Haha. Trebao bi sac precnika ca. 2 metra
Sa takvim promjerom bi onda to bilo za Ginisovu knjigu rekorda.Masterbih wrote:Haha. Trebao bi sac precnika ca. 2 metra
Kakva bi to onda bila prava reklama.
Rekordan sać od Masterbih-a - love šarane , a jedu teleća rebarca sa krompirom ispod saća
Kako to dobro izgleda! Majko mila! Boris... A malom kaži da ne brine...samo neka hrani, ima stari "ham ham" firmu i boili ko blata....
kao preparian sam,do 4 radio,dosao kuci izdrmo se u traktoru,sad kafica uz forum
Srolao premium za vikend....pravac Borovik da vidimo dali su se debeli probudili....
Bistro Damir i javi kako je prošlo!damir.dj wrote:Srolao premium za vikend....pravac Borovik da vidimo dali su se debeli probudili....
Hoču naravno...voda je još uvijek 10 stupnjeva...išao sam malo pogledati dali se riba javlja...nije obečavajuče ali nema veze idem probati...
Bio da obiđem Tisu.Ima dosta ljudi koji već uveliko pecaju temperatura vode je oko 10 stepeni a vodostaj veoma nizak za ovo doba godine,Uhvaćen je već i pokoji som a bele riba solidno radi na plovak i finiji pribor.
- IMAG1756a.jpg (444.72KiB)Viewed 10769 times
- IMAG1754a.jpg (458.13KiB)Viewed 10769 times
Danas bio sa suprugom na obližnjem jezeru na pecanju.Još se nismo ni raspakovali kada je počeo da duva vetar koji se pojačao do te mere da je odneo i šaransku stolicu kada sam ustao sa nje.
Pecao sam sa dva fidera a supruga sa dva picker štapa.Vrhove smo potopili u vodu da nam vetar ne bi smetao.Zabacivanje prava umetnost sreća da je jezero malo i nije bilo potrebno daleko zabacivati.
Riba je bila u dubljem delu jezera.Šest udaraca šest riba najveća šaran divljak 4,5 kg. Tri komada na Masterbih River Ice dipovan fruitom i umečen u Betain.U 12,30 smo morali završiti pecanje pošto nismo bili adekvatno obučeni a vetar je produvao do kostiju.
- Fénykép0673a.jpg (397.28KiB)Viewed 10736 times
- Fénykép0664a.jpg (467.8KiB)Viewed 10736 times
- Fénykép0661a.jpg (385.95KiB)Viewed 10736 times
Šta ste radili danas ?
Kako kratko pitanje, a desilo se puno lijepih stvari pa idemo od početka.
Ujutro rano buđenje kao i uvijek, kuvanje kahve i umivanje pa paljenje lap topa. Otvorila se stranica googl-a kad tamo čestitka: "Sretan rođendan Gordan" , a ja bleno i ne mogu vjerovat odaklen im sve to. Da u pravu su jer danas sa prolječem i ja dobio još jedan privjesak nakon šest desetljeća. Kako to nekako puno izgleda i zvući, ali iskreno te godine i ne osječam. Još se mogu sa mlađima koprčiti .
Kad sam popio kahvu i pročitao što ima novo na našem forumu , zovem prijatelja Franca i on mi kaže da je na vodi (Zajarkima). Normalno odmah uskaćem u auto i put pod gume na vodu.
Na Zajarkima lijepo sunčano vrijeme sa laganim vjetričem koji se kasnije sve više pojačavao. Voda bistra i vidi se svaki kamenčić, malo se spustila ali nije još onoliko kolko treba da dođe do normalne razine. Temperatura vode je 11*C. Gledam okolo jezera po lovnim mjestima (terasama) i čudim se jer nema puno ribiča, praktično skoro sve prazno. Franc mi to kratko i jasno objašnjava da riba neče da grize i to ama baš ni na šta. Neće kukuruz ni boile ni vočnih ni smrdljivih aroma. Baš čudno jer ovu vodu zaista poznajem dobro i oduvijek je na početku proljeća uvijek radila vočna aroma (i uvijek se lovio manji šarani od 2, 3 i 4 kg), a kako se ide prema ljetu miješana odnosno voćna i smrad (veća riba od 10-20 kg i više), a kasna jesen i zima smrad aroma (kapitalni šarani).
Priroda je stvarno čudna i stvarno se drastično promjenila pa nije ni čudno da su i ribe promijenile svoj bioritam.Sad kad je ovako toplo riba bi trebala počet da se lagano hrani i da se više kreče. Ova voda je stvarno puna ribe i prošle godine je poribljeno i opet čorak.
Sve u svemu prvi dan proljeća i rođendan sam proveo kako se najbolje može uz vodu i dobro društvo.
Pa prijatelji moji po štapu sa našeg foruma želim vam puno riba i živjeli
