Pravilna upotreba Lead core sistema
Post by carpier » 05 Mar 2013, 09:19
Pozdrav društvo...Evo več je treči mjesec u godini i polako čemo intenzivnije početi sa pecanje a neki več jesu... :D
U zadnjim godinama svi sve više i više upotrebljavaju lead core sistem, za one koji ne znaju šta je to evo opis na kratko. To je pletena špaga u kojoj je olovo u obliki cjevčice, na kratko je to to a o sistemima dole u tekstu...A upotrebljava se da nam sistem leži na dnu i ako dno nije baš ravno i pomaže kod naše bolje prezentacije mamca. Dugačak je od 60cm pa na dalje. Na nekim jezerima je ograničen na maksimum 60cm a negde nema ograničenja dužine.
Na prvoj sliki ču vam objasniti šta vam sve treba za taj sistem.
Rukama uhvatite oba početka lead cora i potegnete prema sebi tako da olovo izađe iz špage, kao što se vidi na sliki...
Olovo potegnete jedno 10cm iz špage i odrežete škarama.
Sad sa jedne ( samo jedne!) strane stavite preko toga lead cora virblu, idealna je da je dupla i iglu za lead core i sve zajedno izvučete na prema sebi tako da vam izađe tamo gde se stavili iglu prvi put u špagu.
Ovako treba da sistem izgleda sa jedne strane...
Sa druge strane ponovimo isto ali bez virble! A to zato ako nam dođe do trganja sistema riba može da se oslobodi! To je najvažniji dio tog sitema!
I treba da izgleda ovako...
Sada sastavimo sve što ide uz sistem, stavimo gore olovo i treba da izgleda ovako...
Na ovoj sliki se lepo vidi ako dođe do trganja sistema kako olovo može da se oslobodi sistema i ostane u vodi a ne na ribi!
A sada i ona slabija strana ovog sistema i onih koji ga ne znaju pravilno sastaviti i upotrebljavati, riba pocepa sistem, olovo ne može da se oslobodi i događa se ovo što je na donjim slikama...pocepana usta i mrtve ribe, na žalost...
Budite fer i dajte i ribi jedan dio mogučnosti da preživi i da se bori sa vama!
Ovdje je nepravilno sastavljen sistem...( slike su preuzete se engleskog foruma Carpforum UK)
Pozdrav svima i uspješan početak sezone. I ne zaboravite-Dajte i ribama jedan dio mogučnosti da se bore sa vama, to je čar svega zar ne??? :Dtt
