Povlačenje sistema nakon zabaca ili ne?
Pozdrav ekipa - i ja sam od onih koji uvijek povuku olovo - (naravno polako i oprezno)bilo da lovim u mulju ili na tvrdom - volim kad je sve napeto i pod kontrolom - tako sam sigurniji , kad lovim u mulju stavljam - kitova leđa - manje propada.Ne povlačim sistem zato što mislim da šaran neće naći mamac u mulju , već zbog po meni sigurnije kontre.Kad lovim u travi stavljam - in - line i obavezno - PVA -pjena .Ali u svakom slučaju uvijek povučem sistem
Re: Povlačenje sistema nakon zabaca ili ne?
Neznam ja to radim po potrebi ali izbegavam(mada sam fideraš)sve zavisi teren na kakvom lovim,naravno kada pravim spot tj.mesto gde ću da lovim ja skinem predvez i bacim 5-8 hranilica na spot stim što hranilica kada padne na dno ja sačekam malo kontra kao kada konriraš ribu i nazad,još ako ubodem pravu vlažnost primame premija.Zato uvek sejem hranu,popušim cigaretu i tek onda počinjem da lovim.To je npr.ako dođem prvi put na tu vodu,inače" moja"mesta na kojima redovno lovim nema potrebe,dve tri praćke boili ili ti čega,ovo ostalo u hranilicu 30gr.neprepunjavam i na ivicu spota,nikada u samo mesto hranjenja,predvez12-15 cm,nekada i kraći.Pozdrav i bistro.
Na mršavog bika ni muva neće da sleti.
