Štapovi za daleke izbačaje
Je tip drila sa FMA, i to ribu od 20kg ,a zamisli da je riba od 4-5kg savio bi se samo u prve dvije vodilice .Prošle godine mi je kolega na Jošavi na kupu izgubi na desetke riba na speedmastere 13,3,5lb jer je primala samo manja riba i to su jednostavno pretvrdi štapovi za manju ribu.No to je već stvar ukusa šta ko voli pa nek izvoli ja osobno sam veći fan mekših štapova i volim uživat u drilu.Ali moram se osvrnut na predhodni post od Delboya koji je spomenuo Daiwe Emblem 13,3,75lb na taj štap sam potpuno zaboravio ,probao sam ga,pa to je fantazija .Ide kud god hoćeš,bacali samo s njim po 160m sisteme ,a pod ribom isto lijepo radi nije pretvrd,također dobar omjer cijene i kvalitete mislim da mu je cijena isto oko 200€
Re: Štapovi za daleke izbačaje
Koliko sam ja shvatio GRGU on je ljubitelj malo tvrđih štapova pa sam zato i pisao u tom smjeru.
A video sam stavio ne zato jer je to FMA već zbog načina na koji tip drila ribu.
I sam lovim sa spod štapovima 4,5 lb i nisam imao problema s gubljenjem ribe jer sam drilao mekano s dobro naštelanom kočnicom.
Naravno to je samo moje iskustvo.
Točno, frle, volim tvrđe štapove.
Sa druge strane imam spod od Sportexa koji nije tvrd, a opet mi je super.
Mislim da definitivno moram probati štap prije nego ga kupim...
Super sve pošete, ali mi sve veće muke radite.--
Druze, pravac radnja, i isporabaj sve stapove koji te interesuju.... A najbolje bi bilo kad bi imao mogucnost da te stapove probas negdje na testnoj vodi... (Probaj Daiwa Emblem 13, 3,75).
Jedva ga postavi
Od Century FMA nema boljeg stapa za daljine ali mu je i cijena najbolja
Ove štapove Daiwa Emblem imam i sam ali 3.60 i 3lb i da se sa mjima dobacit do 120m (0.25mm + shock lider) ali moraš da mu vadiš mast.
Ovi od 3.75lb mora da su pravi bacački stroj,za normalne pare.
Vjeruj brile... Emblem 3,75 su cudo...
Ima li ko iskustva sa CHUB-ovim Outcast 50 12ft 3.5lb stapovima? Kakvi su za dalje izbacaje, takodje me zanima i sam izgled stapa ( vitak ili ne...itd), posto ih nikad nisam video uzivo... A sa slika se to bas i ne vidi dobro.
Masterbih wrote:
Moj predlog bi bio da probas Cormoran Pro Carp AKX stap.
Ako moze brzi odgovor na pitanje?
Gdje u Sloveniji mogu da se nadju ovakvi stapovi ili u da li ih jos uvijek u onoj izvedbi koju smo pokusavali da polomimo, pa nam nije uspijelo, ima mozda u Njemackoj?
Sjecam se da je kolega Borac nesto govorio da imaju blizu njega negdje mozda u nekoj od prodavnica za cijenu od nekih 60ak eura.
Jel ima jos uvijek slucajno?
I Borise koja je libraza i duzina onog stapa sto smo ga mrcvarili na Zabarima?
Hvala
