Čini nam se da je odgovor jednostavan, ali ako bolje razmislimo nije lako odlučiti ni to da li da stavimo monofil najlon ili pletenu strunu. Kako da odlučimo koji je najlon bolji? Onaj koji je jak i krut ili onaj koji je fleksibilan i zapaljiv. Zbog bogatog izbora i u prosečno opremljenim prodavnicama, skoro da je nemoguće da se snađemo od velikog izbora. Zato ću pokušati da vam pomognem u tome.
Moram da priznam da ni ja ne poznajem svaki najlon koji je u prodaji. Puno vremena posvećujem pecanju i zato imam mogućnost da se eksperimentišem sa raznim proizvodima, ali samo na mali broj najlona mogu pouzdano da kažem da sam isprobao i da sam zadovoljan sa njima.
Da vidimo šta krije torba jednog feeder pecaroša!?
Monofil najlon ili struna
Prvo treba da ispitamo kojim kriterijumima treba da odgovara osnovni najlon kod feeder ili picker ribolovca. Prvo i najvažnije pitanje jeste, da li vredi koristiti pletenicu koja je po pravilu tanka ali veoma fleksibilna?
Na osnovu mojih dosadašnjih iskustava mogu kratko i jasno da odgovorim, da je ne vredi korisititi! Ali to ne znači da nam nikad neće zatrebati! Upotreba monofil najlona u odnosu na pletenicu je 10:1. Zašto je tako?
Ako bolje razmislimo feeder i picker štapovi su finija verzija tradicionalnih dubinki. Ovi štapovi su osetljiviji i fleksibilniji zbog korišćenja tanjeg najlona i manjih udica. Treba da znate i to da ovi tanji najloni, zbog nijhovog manjeg opterećenja, nisu namenjeni za pecanje na terenu punim biljkama jer to može predstavljati problem i kod ulova ribe prosečne veličine.
Koju vrstu najlona da stavimo na špulnu mašinice, monofil ili pletenicu?
Nije čudo da su jezera, kanali i reke koje imaju čisto dno, prave test staze za feeder i picker pecaroša, jer tu mogu beskonačno poboljšavati finoću opreme. Međutim, sa fleksibilnim štapom i precizno podešenom kočnicom na mašinici i sa tankim predvezom možete uloviti i kapitalca.
Optimalna debljina
U feeder ribolovu je preporučljivo koristiti osnovni najlon od najmanje 0,14mm debljine, a najviše od 0,22 – 0,25 mm, dok je u picker ribolovstvu najviše korišćen najlon 0,12-0,14mm debljine. Veoma je važno da postoji razlika u debljini osnovnog najlona i predveza (u korist osnovnog najlona). Tako na primer, ako nam je osnovni najlon 0,16mm debljine, onda debljina predveza treba da bude 0,14mm. Naravno uvek možete koristiti i deblji, ali onda preporučujem da upotrebite Feeder Gum ili Power Gum gume.
Zahvaljujući dobro usaglašenoj opremi, riba je brzo završila u meredovu
Kakav treba da bude najlon?
Lično, kao osnovni najlon najviše volim da koristim malo kruće najlone koje su manje rastegljivi, ali oni veoma dobro tonu u vodi. Treba da znate i to da što je najlon krući, tim je teže napraviti čvor. Što se mekših najlona tiče sa njima je mnogo lakše vezivanje čvorova, ali se i lakše kidaju. Zato sam svoj pribor smanjio na proizvode od svega nekoliko proizvođača.
Spro Carp Feeder: Jedan od mojih omiljenih najlona. Spro Carp Feeder je japanski najlon proizveden najmodernijom tehnologijom, koji zbog svog Anti-Floating premaza veoma brzo tone u vodi. Ovaj premaz sadrži i UV zaštitu, koji će sprečiti da sunčani zraci oštete najlon. Najlon odlikuje mala rastegljivosti, glatkost površine što obezbeđuje veći stepen otpornosti na habanje i dobar zabačaj.
Da li treba da izbegavamo korišćenje pletenice?
Iako smatram da su monofil najloni bolji, i pletenica ima svoje prednosti. Bez sumnje njihova najbolja osobina je to što uopšte nisu rastegljive, što počinje da bude zanimljivo tek kod dužih zabačaja (dužih od 60-70m), jer ćemo ovako brže primetiti trzaj na špicu štapa, nego sa najlonom.
Druga bitna osobina pletenice pored manjeg prečnika, jeste manji stepen mogućnosti kidanja. U svakom slučaju moramo znati činjenicu da i najbolje pletenice (Power Pro, Spidewire Stealth, FireLine) imaju nedostatak što zbog specijalnog namaza koji obezbeđuje otpornost na habanje, postaju i otporne na vodu i gotovo je nemoguće da potone ukoliko koristite manju hranilicu sa pletenicom.
* Ne treba da zaboravimo pletenicu, samo treba da obratimo pažnju kada i koju vrstu koristimo.
Tradicionalne pletenice koje nisu površinski tretirane sa specijalnim premazom, prilikom dodira sa vodom upijaju malo vode i postanu deblje. Naravno trajnost ovih pletenica ne može da se uporedi sa specijalno tretiranim pletenicama, ali sigurno bolje tonu u vodi. Dalja mana im je da zbog njihove mekoće lakše mogu da se zapletu. U retkim situacijama kada ipak stavljam pletenicu na špulnu, za predvez uvek koristim najlon.
izvor teme
Code: Select all
http://www.topfish.rs
