Lov krupatice
Posted: 13 Sep 2012, 11:38
Krupatica je najaktivnija u toku leta i jeseni, ali je najinteresantnija za lov zimi, kad ostale riblje vrste padaju u stanje hibernacije. Da bi smo u zimskim uslovima lovili ovu ribu potreban nam je vrlo osetljiv pribor; plovci od 1 g nedolaze u obzir jer se mnogi ugrizi ni ne osete zbog toga to riba zimi osetljivije trza. Zivi u velikim jatima i to sto su starije i krupnije to su jata manja. Ponekad je moguce naci mesovito jato krupatica, bodorki, deverika i klenica.
Hrani se iskljucivo na dnu jeduci puzeve, gliste, zglavkare, larve insekata ali i bilje. Velika jata preokrecu velike oblasti mulja u potrazi za hranom, pa ih gasovi iz dna i u najdubljim rekama odaju. U toku cele godine sem zimi lovi se istim priborom i tehnikom kao i deverika.
Lovimo je iskljucivo na dnu, a mozemo koristiti oba metoda i dubinski i lov plovkom.
Ukoliko lovimo dubinskom metodom na vrh stapa je dobro staviti neki od detektora trzaja. Najlon treba da je nosivosti oko 1,5 kg, a udice ne treba da su prevelike jer ih mamcimo uglavnom sitnim mamcima: mesnim crvicima, glistomi i hlebom.
Ukoliko pecamo na plovak, potrebni su nam duzi stapovi sa ili bez masinice. Moramo spustiti mamac na samo dno i sto dalje od obale. Stap zato na nekim vodama mora biti i 10 m dugacak. Sto se plovaka tice najbolji su oni nosivosti 4X16 ili 0,5 g, oblika iglice ili suze. Plovak treba da je montiran da moze da klizi po najlonu kako bi olaksao zabacivanje. Najlon ne treba da je jaci od 1,8kg. Debljina najlona 0,10 - 0,12 osnovni, a predvez 0,08 - 0,10 mm. Udica treba biti od broja 18 do 20, tanka i vrlo ostra. Udice se mamce: hlebom, sitnijim pijavicama, durbacima, kukuruzom secercem, mesnim crvicima ili glistama.
Zimi sva bela riba s padom temperature odlazi u najdublja mesta u jezeru, pod podlokane duboke obale, pukotine na dnu i slicno. To su najidealnija mesta za ribolov na ovu ribu. Ali, ako i nema trzaja na tim mestima, nemojte ocajavati. Uz dobro pripremljenu prihranu mozete vrlo lako da privucete i nekoliko desetina ovih riba. Ako iznenada prestane da grize, dobro je na to mesto postaviti klizni sistem za grabljivice kako bi ulovili stuku ili smudja koji vam je preplasio ribe. Kad ulovimo grabljivicu ili kad ona sama ode, riba se polako, ali sigurno vraca na hranjeno mesto, jer zimi nema hrane za biranje.
Za zimski ribolov koristite fin dug pec tap kojim mozete precizno da plasirate mamac na zeljeno mesto. Stap treba da je to duzi (i do 10 m), pa ako i promasite griz, ne morate sistem odmah da vadite van vode, vec ga jednostavno spustite na isto mesto.
Sto se plovaka tice najbolji su vagler plovci sa malo vecom antenom.
Razlog je taj sto zimi zabacujete na vecu udaljenost i manji plovak jednostavno ne bi videli. Debljina najlona je 0,20 mm osnovni, a za predvez 0,15 - 0,18 mm.Predvez je duzine 30 cm. Udica treba biti od broja 18 do 20, tanka i vrlo ostra.Olovo treba da se nalazi na kraju najlona, a udice na po 30 cm iznad olova. Na taj nacin ce udice vioriti u vodi i privlaciti ribu, a da vi ne morate da pomerate vrh stapa, to je za letnje pecanje ove ribe nekad presudan trik.
Sto se pripreme hrane za zimske uslove tice u 3 kg klasicne primame dodajte oko 500 g konoplje i 100 g crva. Hranu s crvima pomesati na suvo, a zatim postepeno vlaziti sve dok se ne napravi cvrsta kugla koja ne sme biti previse vlazna. To je bitno zato sto se kugla prilikom pada na dno brze rastvara i brze primamljuje ribu.
Najbolji mamac za zimski ribolov ove ribe je crv. Ako koristimo vecu udicu kacimo obicne crve, ali samo po jednog u slucaju da riba slabije trza. Akosu primerci veci, kacimo dva do tri crva, ali je najbolje koristiti male crve tzv."pinkije" jer su zilaviji i duze zive. U slucaju velike hladnoce, mamce drzite u djepu uz telo. Na taj nacin ce na udici biti zivahniji. Crva kacimo za glavu tako daga to manje povredimo. Stoga koristimo tanke udice. Hleb kao mamac nije pozeljan, jer se zimi i inace duze ceka na griz, a on se za to vreme jako raskvasi, pa kad riba doðe do njega, uspe lagano da ga usisa, cak da i ne dotakne udicu.
Trzaj ribe zimi je ostar i kratak i vrlo se cesto dogodi da se riba sama i upeca, a da mi to ni ne primetimo. Razlog tome je taj sto riba kada uzme mamac potpuno miruje na mestu.
Krupatica se zimi uspesno lovi stekom. Stapom dugim i do 11 m. Uz steku potrebno je da imamo i specijalni drzac ispred i rolere iza sebe, po kojima ce teka da klizi prilikom pozicioniranja mamca. Zabacivanje steke je isto kao izabacivanje sistema sa plovkom stapom bez masinice. Nakon zabacaja, spustimo prvi deo steke na nosace i dodamo joj na kraju nastavak. Onda desnom rukom poguramo steku unapred i dodamo sledeci nastavak. Steka je sada namestena, a mamac na zeljenom mestu na sred reke. Kontra kod steke ne mora biti prejaka zbog velike poluge koju pravi sam stap. Vadjenje ribe je u dve faze. U prvoj privlacimo ribu do mesta na kome mozemo da odstekamo sve nastavke sa steke, a onda se ponasamo isto kao i sa sistemom sa plovkom. Ponovno zabacivanje usled promasaja je jednostavno, jer je dovoljno samo da spustimo stap na nosac.
Sistem vezivanja plovka i udica, kao i mamci su isti kao kod klasicnog pecanja na plovak.
