MIJENJANJE UDICA I PREDVEZA
Moderator: Masterbih
Re: MIJENJANJE UDICA I PREDVEZA
Udice mijenjam nakon 3 do 4 ribolova,posto pecam na sljunkovitom tlu
tupljenje udice je pojacano...
A posle svakog vadjenja iz vode kontrolisem sistem,ako nesto nevalja slijedi izmjena istog...
zamena predveza je u svakom ribolovu jedan od osnovnih detalja, bilo da se radi o slobodnom ili takmicarskom.Kao i vecina i ja u svom priboru imam navezano vise desetina predveza u vise varijanti sto se tice velicine udice a i duzine dlake.Isto tako smatram da je jako bitno da se nekoriste predvezi koji su bili u jednom dipu za neku drugu varijantu.Uvek koristim brze kopce i uvek unapred spremam za zamenu a ako imam rezervne stapove onda menjam sve komplet.Udice menjam u zavisnosti od terena i broja upecanih riba,neki put cak i u toku takmicenja izbacujem udice koje su ,,odradile svoje".to bi bilo neko pravilo koje ja primenjujem a nemalo puta se desilo da i u toku takmicenja vezujem neku novu kombinaciju.Tako da ja preporucjem svima da dobro povedu racuna o predvezima i udicama jer to moze da im upropasti ribolov a u nemalo situacija ljudi su zbog nemarnosti izgubili ribu zivota.Za kolege koje nemogu novcano da podnesu ceste izmene preporucujem kupovinu sto kvalitetnijih udica koje mogu u toku kampanje da se naostre.
za vikend idem na pelagicevo znaci nove udice,kod mene su tri jezera i sva tri dobijaju samo nove udice svako pecanje je nova udica,prije sam hajd zamenicu ovo ono i kad mi je dobra riba spala pre dosta vremena i od tada je menjanje udica stalno,najvise koristim brze kopce lakse je i brze se odradi taj dio posla
- RELJIC CARP
U potpunosti se slazem Andjelko sa tobom i ja sam imo isti problem sa udica posto najcesce koristimAndjelko wrote:za vikend idem na pelagicevo znaci nove udice,kod mene su tri jezera i sva tri dobijaju samo nove udice svako pecanje je nova udica,prije sam hajd zamenicu ovo ono i kad mi je dobra riba spala pre dosta vremena i od tada je menjanje udica stalno,najvise koristim brze kopce lakse je i brze se odradi taj dio posla
udicu hajabusu P-1 po mpm misljenju moze dva pecanja i to je to ali je najbolje i naj sigurnije staviti nove
udice , da naravno i brza kopca . Bistro
Ja uvek menjam ceo predvez sa istom kombinacijom mamaca, to govorim za sistem koji je dobio ribu, a prilikom provere ostalih sistema stavljam neku drugu kombinaciju. Ja si zapisujem šta sam stavio na dlaku, u slučaju da dobijem ribu a mamac se tokom drila skine, odma mogu da vidim koja kombinacija mamaca je bila gore, i to isto montiram. Isto tako imam već pripremljene sisteme sa mamcima, koje prilikom vađenja sistema, brzo i efikasno zamenim.
bravo kolega igore, to sa zapisivanjem sam zaboravio da spomenem a odlicna je stvar i to ne samo za tu kampanju ili takmicenje nego i za ubuduce.Ja vodim tacnu evidenciju o mamcima i iako nemora da znaci da ce sledeceg meseca ili godine raditi isti mamac ipak je malo lakse kad pored ostalih informacija imas i tu.nebrojano puta se desilo da je riba u odredjen deo dana uzima isti mamac a to ako se vodi evidencija moze svako proveriti.tako da moja preporuka je da vam nebude tesko, jer sigurno cete za koji procenat poboljsati samo pecanje.(i mene je to naucio moj prijatelj Carplider)
Pogotovo na vodama koje su pune ribe!!
Moj način je da uvijek po izvlačenju sistema - provjeravam udicu na noktu - po meni nema nekog striktnog pravila nakon koliko zabačaja mjenjati udice - sve zavisi - nekad mi udica nastrada - strašno brzo - a nekad traje - slažem se sa Belim 100% da se sistem koji je bio udipan u jednom dipu - ne stavlja u drugi dip
Prije svakog ribolova si složim sisteme ovisno o veličini boili, prezentacijama, o tome dali je na dnu trava,šljunak ili pak mulj.
Koristim kopče za brzu izmjenu tako da za svaki štap imam spreman 1-2 gotova predveza koi samo čekaju izmjenu. Na natjecanjima se tu nađe po 7-8 gotovih predveza po jednom štapu jer tko je lovio natjecanja zna da ili kad riba krene da se samo pegla ili kad nas lupi žuta minuta pa nam počne pucat,zapinjat,petljat se i sve ostalo tako da je sve spremno. A i također nakon svake ribe i skoro svakog mijenjaja predveza uzmem fini brus i lagano pobrusim vrh udice, nekad je to naporno stalno po malo brusiti ali isplati se jer u kakvom sam sve stanju vadio udice to je strašno
. I nakon svakog ribolova sve predveze provjerim u kakvom su stanju udice i špaga ako je gdje oštećena špaga baca se isto tako i udica. Taj sitni pribor nas košta ali po meni tu se nesmije škrtariti jer upravo to u većini slučajeva odlučuje hoćemo li ribu izvući ili ne. Jer svi smo zbog neke ljenosti izgubili koju poveću ribicu
Jer kako se ono kaže " bolje spriječiti nego lječiti"!!
