Prosli se vikend malo pecalo
ovako je pocelo punim camcem: boili,partikle,pelets Nakon nekih 2 sata prvi udarac i prva riba lep se "spanac" nasao na mom podmetacu Ubrzo zatim prilikom sledeceg razvlacenja camac me izdao odvio se sraf koji drzi propeler, a ja imblus kljuc nisam poneo kako bih ga zategnuo, po prvi put na vodi da ne ponesem ni kobru ni pracku vec samo camac i lopaticu kojom sam punio camac
primoran sam da promenim mesto i odlazim skroz u cosku, idem na sve il nista, odvijam drsku od meredova na kojoj zavijam lopaticu i jedino mi to ostaje da nekako prihranim mesto, usledio je rucni rad lopatanje na nekih 10 do 15m od obale zabacujem stapove i cekam..
nakon nekih sat ipo vremena delkim se oglasio i prvi run na novom spotu, sreci nikad kraja Nakon dobre borbe uspevam savladati lepog amura.
- 5.jpg (31.08KiB)Viewed 11603 times
Pomislio sam dobro je, krenulo je riba je pocela da uzima
nastavljam sa prihranom zabacujem stap i cekam..
nakon nekih 2 sata dobijam silovit run bi bi biii.. podizem stap riba je silovito krenula ka dubljem delu jezera
nekako je uspevam zaustaviti i privlaciti ka obali,nakon nekih 15min borbe uspevam je i kesirati.
Do kraja ribolova uspevam prevariti jos par lepih manjih riba.. Inace od mamaca bojle koristio sam Masterbih river i odusevio se Sve u svemu jos jedan uspesan izlazak na vodu.
Do sledeceg puta Bistro !
- 7.jpg (15.87KiB)Viewed 11600 times
- Keder
Da se pohvalim, potpisao ugovor i dobio materijal za testiranje! Evo i koja fotka:
Fanatic, posalji ako imas vece slike na e-mail ili u pp, a mozes i upload na zaslike.com
IgorKocelj. zivio kolega i neka je bistro!
- 5.jpg (134.4KiB)Viewed 11546 times
- 4.jpg (39.32KiB)Viewed 11546 times
- 3.jpg (74.33KiB)Viewed 11546 times
- 2.jpg (86.34KiB)Viewed 11546 times
- 8.jpg (121.57KiB)Viewed 11546 times
- 7.jpg (51.61KiB)Viewed 11546 times
Uf kakva divna voda i ribe,da znas kolega da ti zavidim, bistroFanatic wrote:
Nije od danas ali je od vikenda.
Nedaleko od kampa i vikendice sam našao jedno zanimljivo mjesto gdje bi se možda mogao pronaći neki Šaran. Naime, radi se o gorenjem toku mrežnice koi je osiromašen ribom. Jednim dijelom od vidre i nažalost ljudskom glupošću i pohlepom.
Radi se o području između dva slapa širine 60m a dužine 80m sa otokom koi odvaja lijevu i desnu stranu rijeke (kod nas se za takvo mjesto kaže bent) dubina je od 3m-11m,a dno je doslovno potopljena šuma.
U dva sata koliko sam uspio odloviti nije se ništa događalo, a lovio sam sa slapa iz vode.
Ribolov sam morao prekinuti jer su me zvali iz kluba da će mi dostaviti mlađ štuke kako bi poribio područje.
- PhotoEffect1435084064817.jpg (193.6KiB)Viewed 11446 times
- PhotoEffect1435083957087.jpg (584.51KiB)Viewed 11446 times
- 20150618_124809.jpg (143.18KiB)Viewed 11446 times
- 20150618_124738.jpg (176.25KiB)Viewed 11446 times
- 20150618_122346.jpg (153.96KiB)Viewed 11446 times
Kao i svake godine organizovao školu ribolova na jezeru Tandari pored Kanjiže.Ove godie 35 polaznika 3-5 razreda.Danas održao predavanje o lovu šarana na method feder a posle pola sata jedan od učenika ulovio najveću ribu u protekle 3 godine šarana od 10,7 kg.
- Fénykép0833.jpg (1.65MiB)Viewed 11421 times
- Fénykép0821.jpg (1.7MiB)Viewed 11421 times
- Fénykép0817.jpg (1.69MiB)Viewed 11421 times
- Fénykép0813.jpg (1.64MiB)Viewed 11421 times
- Fénykép0811.jpg (1.66MiB)Viewed 11421 times
Svaka cast kolega ...puno uspeha u radu ti zelim!!
