Primama šarana na vodama u kojima ima puno sitne ribe
Zanimaju me Vaša iskustva na koje načine vršite primamu šarana na vodama u kojima je obilje sitne ribe( Deverike,Babuške,toka i sl)
Re: Primama šarana na vodama u kojima ima puno sitne ribe
Ja osobno na Rakitju nemam toliko problema sa bijelom ribom, prije je bilo više babuski, a od deverika su nam ostale većinom mrcine 2kg+. To je bar prema mom iskustvu, no imam problema sa malim šaranima kojih doslovno ima more! Baš iz tog razloga kada ne idem na ribolov da se samo nalovim, već kad mi je cilj uloviti nešto veće koristim boile 24mm, čak razmišljam o nabavci 30mm rolera. Kad prehranjujem s velikim boilama, manja riba je puno rjeđa, a prosječna težina drastično raste u usporedi da sam hranio sa manjim boilama i partiklom. Naravno kod ovakvog pristupa mora se biti spreman i na smanjenje brojeva grizeva, no ako je cilj uloviti što veću ribu isplati se!
Teško je danas naći vodu u kojoj nema obilje bijele ribe pa čak i sitnog šarana,ali ne treba na to gledatelja kao na nešto loše i nepovoljno.Moje iskustvo sa nekih voda sa obiljem mulja na dnu i nisu tako loša,čak štoviše bijela riba je tamo izuzetno poželjna jer fino očisti i raščisti posip.Čak sam znao ispočetka namjerno hranit sa sitnim sjemenkama i peletama i brašnastom hranom da privučem bijelu ribu da mi fino raščisti debeli sloj mulja i onda polako uvodit boile u igru.Naravno veći promjer je poželjniji ali isto sam znao dobivati i male deverike na dvije dvadesetke boile isto tako i puno češće prezabacivanje.Uglavnom voda gdje sam trenutno ako hoću izbjegavati bijelu ribu ne koristim palete ni sitni partikl nego samo boile ...
Nisam siguran nakon ovoliko godin ribolova da se moze reci da postoji model kako izbeci belu ribu ukoliko je ima sa spota ...kao i sta raditi i kako pripremiti spot ukoliko imamo saznanje da je voda bogata krupnom babuskom ,deverikom ,klenom kojji jednostavno ciste sve pred sobom.
Ono sto mi se pokazalo u par navrata dobro i delotvorno to je da sam spot dozirao sa malo krupnim zrnevljm (stari kukuruz ..tigrov orah,javor i par vrsti graskova,uz malu dozu konoplje i uljane repice uz dodatak lomljenih boila kao i celih).
Naime trudio sam se da u odredjenim vremenskim intervalima spot dopunjujem sa hranom ali iskljucivo sa manjom kolicinom ali cesce ...i to bih recimo prvo dozirao sa kompletom zrnevlje plus boila ..pa samo boila ....pa samo zrnevlje i tako u krug ..sto beloj ribi nebi davalo signal da je obilje hrane tu ..ali da istovremeno saran bilo kada da prodje ima nesto na spotu sto ce ga zainteresovati.
Naravno noc je uvek problematicna ali ..pripremi se hraniliste za noc i onda do izrazaja dolazi faktor srece ..koji bi uz dozu iskustva trebao doneti uspeh... nekad je to slucaj ali nekad i ne...
Ako idem na vodu gdje znam da ima puno sitne ribe - moj način je ovakav. pravim dva hranilišta, jedno na kojem mislim loviti šarane, a drugo da odvučem bjelu ribu sa tog hranilišta. Hranilište na kojem mislim loviti šarane prihranjujem isključivo sa boilama, a na ovo drugo ubacujem partikl sa puno sitnih zrna, kuhani kukuruz, šećerac, hrana za golubove, konoplja, uljana repica i sl. Na taj način odvlačim bjelu ribu sa glavnog hranilišta. Zaboravio sam navesti, ovo drugo hraniliše ( za bijelu ribu) mora se redovito prihranjivati. Zanima me Vaše mišljenje o ovakvom načinu selektiranja ribe.
