Olovo i libraža štapa
crniigor
Post by crniigor » 22 Jan 2012, 12:51
Zanima me koliko opterećujete svoje štapove, dali koristite olova da maximalno opteretite svoj štap, znači do granice do koje su štapovi deklarisani?
Ja iskreno ne, jer se plašim da mi štap pukne, ne volim da se "iživljavam" nad svojom opremom, mada bi mogao što se tiče deklaracije. napišite koje štapove koristite, koje su libraže i koje olovo stavljate.
Ja trenuti imam Daiwa Vulkan X štapove, 2,75lb i koristim olova od 60-85gr.
Image Image & Image
Re: Olovo i libraža štapa
Post by GogoRush » 22 Jan 2012, 16:22
Nije ih potrebno previše optertiti. Mnogi misle da ako stavi veće olovo, da će dalje baciti što nije toćno. Ja imam Shimano štapove 3,5lb i stavljam olova od 100gr. što je u prosjeku niže od nosivosti štapa. Dobro je da je lakše i zbog ribe kad je vučeš van. Evo ti formula da izračunaš libre u grame za štap: 2,75lb x 454gr /16 (koeficijent krive kod grafitnih štapova)= 78,03125. Ovo 454gr = 1lb.
nyko_10
Post by nyko_10 » 22 Jan 2012, 17:25
Koristim stapove 3.5 lb, a olova stavljam od 80-100g (osim kada se ukaze potreba za tezim onda 120g).
pedjakv
Post by pedjakv » 23 Jan 2012, 22:11
Jedna od velikih nedoumica pri kupovini štapa osim proizvodjača i dužine (ft) je i sama libraža štapa koja ima oznaku lb,
ali i tu treba povesti računa jer postoje razlike u mernim jedinicama.
Lb skraćenica za „pound“ (stara Rimska mera za težinu) koja je merna jedinica kod Amerikanaca i Engleza pod punim nazivom Libra koja na latinskom znači „vaga“ ali sa odredjenim razlikama u tabelama izračunavanja težine tako da kod Amerikanaca 1lb ima vrednost 373,2417216 grama dok je kod Engleza 1lb ima vrednost 453,59237 grama.
Da bi mi ribolovci najlakše izračunali nosivost ili gramažu štapa kojeg želimo da kupujemo držaćemo se jednog prostog matematičkog rešenja.
Označenu libražu na štapu pomnožiti sa vrednošću grama za 1lb i dobijenu vrednost podeliti sa 16 što bi bilo naprimer:
3lb x 453,59237:16 što izračunato znači 85 grama (radi svake sigurnosti oduzeti 10%).(Broj 16 je srednja vrednost a menja se u zavisnosti od materijala od koga je izrađen štap, različiti su "indeksi elastičnosti".)
Još jedno jednostavnije rešenje je ako oznaku lb štapa pomnožimo sa 28,34 pri čemu se dobija optimalna vrednost štapa (gram-dva razlike gore-dole).
Ipak da razjasnimo sta je to lb.
Oznaka lb nije nosivost štapa, nego potrebna težina da bi se vrh štapa savio pod 90 stepeni u odnosu na halter (držač mašinice)
pri čemu dobijamo maksimalnu potrebnu težinu olova za taj štap koji koristimo.
Tona
Post by Tona » 24 Jan 2012, 06:51
Ja s 3.25lb večinom koristim 100g, nekako mi se pokazalo najbolje. Probao sam i 120 okačit ali onda to nije to pošto se štap previše uvija... Di::
Post by Sanadac5 » 24 Jan 2012, 11:39
Na kom.vode tj.jezera sa stapovima 13ft 3lb vecinom koristim 90g .ako nema potrebe sa tezim mhm::
ledeni
Post by ledeni » 24 Jan 2012, 15:09
Sanadac5 wrote:Na kom.vode tj.jezera sa stapovima 13ft 3lb vecinom koristim 90g .ako nema potrebe sa tezim mhm::
To je recimo ok omjer jer može štap bit kvalitetan i sve to skup, ali nikad ne znaš točno sa sigurnošću koliko on može pognjet :HH
Post by Andjelko » 25 Jan 2012, 21:34
ja imam 3.5lb cetir stapa i 3 lb isto,a na 3.5idem do 70 do 120,a na 3lb cuvam ih pa samo 70gr
Post by Masterbih » 25 Jan 2012, 21:44
Sve zavisi od stapa do stapa, ali neka srednja mjera je 3lb stap = olovo 80-90gr sto bi trebalo biti podnosljivo na svakom stapu od 3lb.
Ujedno i preciznost je super dok kod manjih ili vecih tezina to polagano procentualno opada..
P.S. nije problem sa 3lb baciti i olovo od 150gr. ali kako i do kad ce to potrajati krezi::
Post by Limar » 25 Jan 2012, 21:52
Za svaki stap u katalogu te firme postoje tabele u kojima je navedeno kolike gramaze olova koristiti za model stapa pa ne treba puno mudrovati! 2 sezone sam koristio Greys SX,12ft,3.5lb i za njega je po katalogu pisalo optimum 93gr,verujte da je stap tad pokazivao prave osobine!
