Nanofil
Svi noviteti na jednom mjestu..
Nanofil
Post by dedoš » 12 Jan 2012, 21:17
Berkley je za ovu inovaciju nevidljive niti dobio nagradu na Efttex-u 2011, a zasto? Pa dovoljno je reci da promjer 0,10mm ima nosivost od 5,7kg..
Kad bi trebali precizno reci o cemu se radi, odgovor bi bio Nanofil.
By beli_61 at 2012-01-12
Nova nit od giganta Berkley nije najlon-monofil, nije struna, nije fluorocarbon vec nesto sasvim novo, a to je nanofilament.
Veliki broj sitnih dynema nanofilament vlakana povezanih po i nekoliko stotina u niti povezane su molekularno, a polyethylene gel daje mekocu i glatkocu kao kod monofila pa nanofil mnogi ribolovci nazivaju i superline!
Nanofilament ima neke osobine strune kao sto je neistezljivost, velika nosivost, nema memoriju itd..
Od monofila i fluorocarbona ima nevidljivost, a naj bitnije i otpornost na krzanje.
Sa nanofilom mozete slobodno vuci vasu nit preko grane, stijene, kamena itd.. jer ona nece tako lako puci kao obicna upredenica-struna.
Iskusni ribolovci se kunu kako je ova nit jaca i od sajle pa nije potrebno koristiti istu i strahovati od ostrih zubi raznih grabljivica.
Direkno je slobodno vezete na kopcu ili varalicu, udicu itd..
Neki ribolovci nanofil koriste samo za predvez jer je jako tanak, a ima veliku otpornost i nosivost dok kao osnovnu nit koriste jake najlone ili strune.
Ova varijanta je naravno jeftinija, ali nije tako ucinkovita kao kad je nanofil u jednom komadu i kao predvez i kao osnovna nit jer vase sanse da prevarite iskusne i oprezne ribe se tad naglo povecavaju.
Boja mu je "Clear mist", blago providno bijela, kao maglovito bijela, slicno Cristal-u od berkley, samo nesto malo bolje od navedenog.
Dokaz da je ova nit pod vodom skoro nevidljiva je i ta da riba jednostavno ne reaguje na nju, tj. nevidi je.
U izrazito bistroj vodi i naj opreznije ribe su bile na testu, naravno prevarene su i upecane uz pomoc nanofila.
Prednost je i velika mekoca, tj. neutralnost koje je nanofil osobine uzeo iz spaga za saranske predveze koji su izrazito jaki i otporni na krzanje, a neutralni pod vodom.
Prilikom testiranja svi rezultati su bili pozitivni i ova nit je zadovoljila te prosla sve kriterijume pa tako i izasla u prodaju.
Inovacija u 2011 je pravo osvjezenje za varalicare, a sa nanofilom se bez problema moze loviti i drugim metodama poput plovkarenja, pecanje na dubinac itd.., e upravo, to je ta novina zbog izrazite mekoce i otpornosti niti koja je upotrebljiva za sve vrste ribolova, a ne samo varalicarenje.
Jedna velika radost za varalicare je i ta da sa ovom niti (nanofilom) mozete izbaciti varalicu i do 35% vise u odnosu na sve ostale strune!
Velika prednost je i navedena ekstremna nosivost, a evo i tabele:
0,02mm 1.415kg
0,04mm 1,964kg
0,06mm 3,357kg
0,08mm 4,012kg
0,10mm 5,732kg
0,12mm 6,934kg
0,15mm 7,659kg
0,17mm 9,723kg
0,20mm 12,649kg
Navedena nosivost je na cvoru, a tokom ribolova i izvlacenja ribe sve ove brojke mogu da se komotno povecaju za dosta procenata sto znaci da bi sa 0,10mm bez problema izvadili ribu od npr. 10kg.
Velika osjetljivost i dobar prenos udaraca su takodje nesto novo, sa nanofilom cete osjetiti udarce koje do sad niste mogli.
Nulta memorija omogucava duze vremena u ribolovu jer vise skoro pa i da nema petljanja, nanofil je tako konstruisan da se skroz malo petlja.
Kao i svaki novitet, tako i ovaj ima par mana, a prvi je njegova cijena, ako se to uopste moze navesti manom!?
Pozeljno je nanofil vezati preporucenim cvorovima od berkley, tj nanoFil knot koji vidite na slici lijevo, a za spajanje sa drugim nitima, najlonima itd.. koristite Double Albright od kojeg sliku imate gore u tekstu..
Cijena nanofila u EU iznosi oko 15-17 EUR za 100 metara pa ko voli nek izvoli, a svaki ulozeni evro vrijedi.
Na samom kraju vazno je napomenuti da je trenutno Berkley NanoFil naj jaca nit za ribolov u svijetu.
Ukoliko ovaj rekord neko porusi i izbaci nesto bolje, bit cete obavijesteni :)
Re: Nanofil
Post by Masterbih » 12 Jan 2012, 21:30
Masterbih ce u buducnosti suradjivati sa mnogim poznatim firmama, a izmedju ostalog vec suradjujemo sa Berkley.
Tako ce svi nasi test ribolovci, ali i korisnici moci kupiti opremu i pribor po dosta povoljnijim cijenama nego je to inace u trgovinama ribolovacke opreme.
Berkley Nanofil je vec isporucen nekim ribolovcima u BiH po cijenama koje se ne mogu pronaci cak ni u USA.
Nanofil pretezno koriste varalicari (i ja sam jedan od njih), ali u karakteristikama je navedeno da se moze koristiti i za druge tehnike, medjutim ja licno jos nisam probao sto ne znaci da necu :mrgreen:
Bistrooo..
Re: Nanofil
Post by dedoš » 12 Jan 2012, 21:38
Po svemu što sam pročitao otome moglo bi biti jako dobro za podveze.
Jako , mekano, nevidljivo i dosta otporno na ribanja o panjeve i kamenje.
Mislim da ću isprobati i sam se uvjeriti.
rocko
Re: Nanofil
Post by rocko » 12 Jan 2012, 21:54
Nisam probao, ali ipak mislim da nece ici za podveze!?
Naime, naveli su da se nanofil veze posebnim cvorom, e sad za podveze je to malo nezgodno, ali ko zna, treba probati, mozda se pokaze kao dobrom solucijom..
Mekan, tanak, nevidljiv i prije svega nenormalno jak = idealno za predveze, ali treba to probati pa onda zakljuciti..
Za varalicarenje je extra stvar, ali za ovo jos nisam cuo da iko koristi, ukoliko se pokaze solidno prvi cu ga korisiti.
Re: Nanofil
Post by Delboy » 12 Jan 2012, 22:23
iskreno jedva cekam da ovo vidim... zvuci jako primamljivo.....
Re: Nanofil
Post by dedoš » 13 Jan 2012, 05:13
Da evo i načina vezanja koji oni preporučuju.
Vez za virblu
Vez za spajanje
Bistro fish::
zdravko
Re: Nanofil
Post by zdravko » 13 Jan 2012, 15:25
Masterbih wrote:Masterbih ce u buducnosti suradjivati sa mnogim poznatim firmama, a izmedju ostalog vec suradjujemo sa Berkley.
Bistrooo..
Napisali ste da več suradjujete sa Berkleyem - da li se neke stvari onda več mogu kod vas kupiti ?
Re: Nanofil
Post by Masterbih » 13 Jan 2012, 15:41
Naravno, sve od Berkley!
Trenutno se radi online shop pa ce biti jednostavnije, a i preglednije sa navedenim cijenama..
sleona
Re: Nanofil
Post by sleona » 14 Jan 2012, 20:05
Evo ja koristim nanofil vec mesec dana i jako sam zadovoljan sa karakteristikama!Prava stvar za varalicare koji se ne boje mrazeva.Ne upija vodu i stvarno se ponasa kao najlon(samo sto je netegljiv).
Tonyboy
Re: Nanofil
Post by Tonyboy » 14 Jan 2012, 20:51
Čitao sam o nanofilu još prije nego je izašao na tržište, teško će naći primjenu u šaranskom ribolovu. Ali za varaličare je navodno odličan ( još ga nisam probao ). Također i cijena na e-bayu mu je sasvim pristupačna. Ali nanofil navodno ima jednu manu. Priča se po forumima da je nestabilan je na čvoru tj. događa se da čvor popusti i odveže se. Gledao sam savjete da se na čvor kapne malo super ljepila. Tako da neću pisati o njemu dok se osobno ne uvjerim a to će biti na ljeto.
Return to “Noviteti”
