Tribaljsko jezero
Jos jednom svaka cast frendovi ..znaci bilo je ..odi dedi!!!!
Re: Tribaljsko jezero
Odlicna reportaza, slike i ulovi.
Ima medju ovom publikom svasta nesto, vjerovatno nije bilo tesko izdrzati
Pozdrav svima!
Tri dana ribolova na Masterbih BLOODY FISH MIX je dalo odlične rezultate.
Gogo i ja smo odlovili mini kampanju od tri dana smješteni na poziciju br.2
Ja sam lovio isključivo na Bloody, a Gogo je lovio na boile od jedne druge firme.
Po dolasku je obavezna meza, jer se očekuje opaki ribolov.
Do noći se na dešava ništa, a tada mi dolazi u posjetu jako lijepa ribica.
Gogo ide malo ozbiljnije
Ali ga uredno pratim
Hranilišta uredno odrađuju i nema spavanja.
Ujutro nas čeka naporan posao.
Nakon fine papice, nagrada.
Gogo mi se lagano šulja...
Pa sve bliže i bliže...
A onda mene lijepog, mladog i nevinog... nešto ubode!
Vrag je taj Gogo!
Ipak je usačio ribu
Ubrzo se sve zaboravilo
Gogo lovi najveću ribu kampanje.... 18.5 kg
Bloody sa spužvicom nije opraštao.
Ja malo više po danu...
Gogo po noći...
Zadnji dan se opako naoblačilo.
A u samom fajrontu, Gogo vadi po kiši još dvije ribe.
Kratko ali slatko.
I to ne samo zbog slike koja nije za one ispod 18 godina (da ne bi pomislili da plivam u krivim vodama)
Pozdrav ekipa!
Vrag je taj Gogo!
Ipak je usačio ribu
Gogo po noći...
Kratko ali slatko.
Pozdrav ekipa!
Svaka cast frendu veliko bravo za tebe ai kolegu koji je bio sa tobom...!!
Dugo planirana kampanja testiranja mixa pod interesantnim nazivom AA II konačno je došla na red. Kako se Grga odlučuje otići par dana prije sa Gogom (a sad sam i svatio zašto iz njegovog posta hahahaha) odlučujem se stati na branu baš zato što su njih dvojica odlovili preko. Stižem 22.09.14. oko 9 sati ,pokraj mene staje prijatelj Damir i baš sam sretan zbog toga, jer Damir je stari iskusni šaranaš za kojeg znam da ima uvijek jako kvalitetnu boilu i da uvijek jako dobro lovi. Najavljuju nam jaku buru i nevrijeme ali to se uopće neda naslutiti jer vrijeme je prekrasno.
Zabacili su se sistemi, a ja krećem s ovom kombinacijom
Kamp je postavljen a uvijek prisutni Nemo drijema na suncu
Nisam se ni okrenuo a Damir već ima ribu
Obojica smo na istim daljinama (oko 60-70 m) i obojica hranimo većinom kobrom i samo boilama, bogami on do popodne i dupli griz i još jednu 17+ a ja nula bodova. Kako dolazi noć navlaće se oblaci a i bura pojačava
Onda je nastao dernek, stropoštila se na nas, kako domaći ljudi kažu škura bura. To je jaka kiša i ludi vjetar, najluđa moguća kombinacija. U tom ludilu i ja dobivam par manjih riba i jednu 11ticu ali zbog okolnosti ih naravno neslikam, kako vrijeme prolazi nevrijeme još više pojačava i mi odlučujemo vaditi štapove iz vode. Oko tri sata me budi Damir i kad izađem iz šatora imam šta vidjeti, obojici srušeni rod podovi sa štapovima a ujutro slikam i štetu koja je nastala na sreću samo na jednom štapu.
No idemo dalje, baš kažem Damiru "sad moramo biti nagrađeni" ali prvo treba dobro papat
I onda se meni otvorilo
I ovakav ljepotan se zaletio
E sad sam ja već baja, stigo Damira i prestigo, njemu jednostavno stalo. Po noći nismo imali ni bipa ali odmah poslije jutarnje kavice...
...stižu i grizovi
I najveća riba kampanje, krasan ljuskaš punih 20,100 kg
Ko sretniji od mene
Dolazi zadnja noć a meni još nestaju grizovi
Taman onako umoran uhvatio prvi san kad stiže prijatelj Dok sa pizom i dok mi žvačemo tu pizu razvuče ga majstor i Dok se hvata aparata
Dril je trajao punih 45 minuta, Dok se već smrzao a riba samo 14,800 kg ali dobrano dugačak
Ono zadnje nepopularno jutro dižem još ovog ljepotana i par manjih
I na kraju rezime ovog više nego uspiješnog testiranja:
Ukupna kilaža ulovljene ribe: 192,6 kg
Ukupno grizova: 24
Otpadanja : 5
12 riba iznad 10 kg
Najveća riba: 20,1 kg
Sve do jedne ribe uhvatio sam na ovu testnu boliu veličine 16mm i to većinom na dno bez ikakvih podizača
...stižu i grizovi
Ko sretniji od mene
Ukupno grizova: 24
Otpadanja : 5
12 riba iznad 10 kg
ha šta reći..
Pozdrav ribiči!
Nakon nemilih kiša i ružnog vremena prognoza vremena javlja nekoliko mirnih i sunčanih dana.
Sve se dobro poklopilo, poslovi su se završili i naravno, vrijeme je zamočiti udice.
Situacija na jezeru je šarolika, prvenstveno zbog novoubačene male ribe koja nikome ne prašta i grize ko sumanuta na sve i svašta.
Ovu kampanju u ekipi nas je bilo četvorica.
Dogovor je bio da se odlovi na brani kod zavoja, računajući da će se mala riba više zadržavati u plićim djelovima.
Lovio sam od 30-120+ metara daljine. Mala riba se javljala svugdje, a velika riba nije bila za hranu.
U tri dana ribolova sam imao dvocifreni broj malih riba, a uspio sam izčeprkati nekoliko konkretnih riba, a najveća je bila 17 kg
Teško je bilo naći pravi hookbaits za dobru ribu, ali velikim ribama se najviše svidjela kombinacija sa...
Masterbih Pineapple & N-Butyric Pop Ups
Masterbih Trigger Pop Ups
Pozdrav svima!
Pozdrav svima!
Svaka cast frendu moj!!
