Bajer Bročice kod Novske
Mehomil
Re: Bajer Bročice kod Novske
Post by Mehomil » 29 Nov 2013, 15:02
Bravo Čipo i Plut!vidim da ste se lijepo nahvatali na bajeru.
Posto je ova voda meni jako blizu,a imam u planu i jos jedan ribolov ove godine odradit ovdje javite se ako dolazite pa mozda i zabacimo zajedno.Takoder vrijed 1:: i i za ilovsko
Post by čipo » 29 Nov 2013, 18:27
Mehomil wrote:Bravo Čipo i Plut!vidim da ste se lijepo nahvatali na bajeru.
hvala :D
imao sam i sam,ali se sve shebalo pa ne znam da li cu stici ::oo , ali na godinu ponuda se sigurno ispunjava :.D
nadam se da se vidimo ili u Bročicama ili na Ilovskom
Post by Plut » 15 Mar 2014, 21:26
Gledam slike ulova i primjećujem da sam prvi put kada sam posjetio bajer u Bročicama,a ujedno išao i probat Premijum Fish mix ulovio
Šarana s kojim se susrećem ponovo sada samo dvije godine stariji . :D
Pripreme za zabaciti...
nedugo zatim griz i prva riba se javila,ali ne i očekivana.Gdje ima Deverike morao bi navratiti i Šarko,nadam se...
spremamo se za spavanje,jer poprilićno zahlađuje i taman kad smo se cura i ja udobno smjestili griz bez prekidanja.
Letim van riba je gore ali osjetim da struže struna po nekakvoj prepreci,ali uspješno to prolazi u moju korist.Zovem
dragu da me dođe slikat,ali zbog zime ne želi izać ni da je sto kila. Z.: Što mi preostaje,a i nije mi tako strano nego
samookidać koji najčešće i koristim.Ponovno se susrećem sa ribom od prije dvije godine ulovljenom isto na Masterbihovu
boilu...
puštam ga i nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom...
taman legao i da ću zadrijemat kad opet griz.Letim van riba se bori i cijeli postupak ispočetka,ali sada već
uigran jer ipak je ono bio prvi šaran u 2014-toj...
pa pa ribo.Još jedan problem imam,a to je da mi jedan signalizator nema tona pa smišljam što da napravim...
ovako izgleda improvizacija ne bi li ćuo griz.Zamislio sam tako da ako imam griz da bude udarac u metalni dio
solarne lampe i to je to. :D ...
konačno uspijevam otspavat oko sat vremene,a kao da sam kroz san ćuo kvrckanje poput kad miševi kradu
šećerac iz konzerve pa provirujem iz šatora kad čujem kako se u više navrata okreće kotačić signalizatora
koi svijetli ali ne vrišti.Brzo van i imam ribu koje je sigurno 50-tak metara otišla u desno i srećom nije našla
nikakvu prepreku.
Sada još malo sviće i onako što sam spavao spavao sam.Hranim prezabacujem i to je to.
Srećom uz ovaj mraz lagani,brzo se dizao i sunce.
Nakon što je svanulo ovo je bio još i jedini ulov za vrijeme dana.Cijeli dan sam bio bez griza kao i ostali ribiči na jezeru.
Post by Masterbih » 15 Mar 2014, 21:41
Krasna reportazica Plut!
P.S. Ovaj sto se ponovo ulovio na nase mamce zasigurno zna cijeniti samo kvalitet i ne sumnjam da ce porasti veliki, a vidi se po njemu da ce biti mrgud.
[superr]
Bistro
Post by Beli 059 » 16 Mar 2014, 08:29
Bravo kolega Plut prelepe fotografije bas kao i dosad...
:HH
Post by čipo » 16 Mar 2014, 11:30
oooo lijepo Zvone!!
malo je bilo ZZ:: ,ali navikao si ti na to :.D
Post by DOX » 16 Mar 2014, 15:05
Bistro Plut svaka cast, vjerujem da je bilo zanimljivo!
Post by Plut » 16 Mar 2014, 15:52
Hvala kolege,a moram priznat da ste u pravu:
- šaran je napredovao
- fotke su ok s obzirom da sam se sam slikao
- zanimljivo a i naporno je bilo to sigurno
- ah zima,što ma ne ubije to me ojača piv::
rio
Post by rio » 18 Mar 2014, 22:09
Bravo Plut majstore, tvoje slike nikada nisu loše i zato ti ne treba draga kojoj nikako ne smiješ zamjeriti što nije izašla iz šatora da te slika (čudo da je htjela i ići u ribolov po toj hladnoći). Odlična reportaža, nastavi u tom tonu bravo:
Post by čipo » 09 Apr 2014, 14:35
Kako inače loše stojim sa vremenom za pecanje u zadnje vrijeme ipak se pojavila jedna ''rupa'' od dva dana i sa Nikolinom(strašno mi je drago šta se ponovo malo aktivirala u ribolovu) se odlučujem za ribolov...
Uvijek se postavlja pitanje kuda...jedno od najgorih,ali i najslađih pitanja istovremeno..najgorih zato šta se ne možemo odlučiti kuda ići,a najslađih...naravno zato šta uopće idemo i znamo da ćemo loviti :.D
Odlučujemo se ovaj put za Bročice premda nema jako velike ribe,ali je kao ''lakša'' voda, ima ribe,a i riba prima u zadnje vrijeme.
Dolazim iz noćne sav nabrijan i stvari se utrpavaju u auto,ali Nina još treba obaviti nešto i slijedi čekanje,međutim zovu je i taj posao se odgađa za sutra u 10,30h...Jaaaaaooooo!! Šta sada...Nina kaže idemo kada je već sve spremno,a ja se naravno odmah složih...utrpavamo još ostatak stvari,palimo auto,kupimo Luckya i za nekakvih 50 ak minuta smo U bročicama na Bajeru.
Odlučujemo se za inaće meni jako dobro znanu poziciju na kojoj jako često lovim jer ima hlada i nalazi se kao u nekakvom šumarkiću krezi:: .
Šta i kako...
Raspremamo stvari i idemo kao i obično...jedan štap između dvije trske,jedan u uvalicu i jedan u prolaz pored otoka.
Kako hraniti...
Poziciju između trski hranim sa partiklom,peletama,drobljenim boilama, više vrsta i cijelim boilama (rađenim od nešto Masterbihovih brašana i kemije od Masterbiha) ,a druge dvije pozicije prihranjujem samo sa kobrom.
Za mamce stavljam River Ice i po jednu ili samo pola popupice isto od MB...
Dok slažemo treći štap,biiip,biiip,biiiiiiii..run na štapu zabačenom prema prolazu,Nina je brža,lovi štap,ali ribu niti ne osjeti na štapu,zbunjeni se gledamo,ali dobro je,nema veze idemo dalje,dobro je krenulo...
Svi štapovi su zabaćeni i pozicije prihranjene oko 12,30 h .
Oko 13 h opet ista pozicija isti zvuk,ali sam brži i štap je u kifli,riba je borbena i obazrivo je drilam da je slučajno ne izgubim jer sam već stvarno bio željan uloviti ribu...i konačno Nina saći predivnu ribu...sav sam ushićen,slijedi fotkanje...
..,a potom i puštanje... [drhiop]
Sada je na redu Nina :.D
Opet griz na isti štap,podižem štap i predajem ga Nini jer je njezin red,ali riba se otkvaćuje,Nina je luda...viće na mene da joj nisam trebao dati štap i da bih onda ja izvukao ribu krezi:: , ali i sama zna da to nije tako...
Nešto poslije 16 h opeeettt biiiiiiiiiiip...sada podižem štap i drilam ribu,a Nina se ne želi niti približiti već se spušta do vode i lovi se podmetaća :D .
Slijedi puštanje i prezabacivanje...,a onda i iznenađenje jer boila nije bila u vodi niti 10-ak minuta i opet bbbiiiiiiiiiiii!!
Signalizator vrišti i Nina podiže štap,a na štapu osjeti dobar orpor,riba joj pokušava pobjeći ispod drugih struna prema drugom otoku,ali ona to sprećava dobrim manevrom,a meni pruža priliku za dobru fotku :D
I dok je dril trajao uživao sam u pogledu i fotkanju kao i da sam drilam :.D
Nina mi govori da je riba malo ljepša i isto kao i sam polako drila da se riba ne otkvaći
Nini ga je teško držati i ne želi da se riba ozlijedi pa na brzinu lupam par fotki i od svih je upotrebljiva samo ova hm::
a ona se ljuti kako je nisam dobro fotkao i da tu žmiri buh::
Pitam je da li želi da joj ribu odnesem do vode,a ona to ne želi i kaže mi da će je ona sama odnesti i pustiti krezi::
Pomalo je vrijeme odmaklo i radi se kapućino...
Pa i klopa...
Kobase nisu Nike kao od Crnoga,ali isto jako dobro pašu :D
I sve su to prednosti kada idem u ribolov s Ninom... [superr]
Predvečer malo više nakobram pozicije nego kao poslije svakog griza,ali još se ništa ne dešava...sada nam je to već malo čudno...navikli smo da riba grize,a malo je stalo...
Sjedimo, pričamo,a vrijeme prolazi...kako sam iz noćne svladava me pomalo umor i odlazimo u tople vreće...
nismo pravo niti oći sklopili kad...bip,bip,bip,bip,...konačno nešto na poziciji između trske,iskačem iz vreće jer moram biti brz,aaaali na štapu je deverika ilitiga hanja krezi:: dopala joj se jedna od kombinacija...
I onda konačno poslije 23 h normalan griz i to opet na najobilnijem hranilištu između trski gdje sam se prije uvijek znao naloviti ribe stiže najmanji šaran ribolova...
Idemo dalje...
Oko sat vremena ništa se ne dešava osim tu i tamo kojeg bipa i onda opet na obilnijem hranilištu ..bip,bip,bip,bi...opet skačem iz vreće,ali me Lucky prestiže i kako je spavao,a signalizator ga prenuo iz sna zalijeće se kao u crtanom u mrežicu koja je zatvorena zbog komaraca i mušica i pada na dupe buh:: ,a ja ga u prolazu guram i iskačem van... i Nina i ja umiremo od smijeha,čim sam vidio opušten henger znam šta je...ili hanja ili babuška..ovaj puta ipak babuška krezi:: ...prebacujem i umiremo od smijeha,a Lucky nas samo u čudu gleda,opet se bacamo u krevet i spavanjac.
Kao u nekom ritmu opet nakon nekakvih sat griz uz otok i to onaj pravi...neprekinuti bbiiiiiiiii...ooopet trk i podižem štap...osjetim da je riba malo bolja,ali mi vozi kao luda u desno i ne da se,dolazi do same obale i onda zapinje u žile drveća,natežem ju pa onda opet popuštam ,ali joj ništa ne mogu,valjda se struna jako zarezala u korjenje ili je zapela,na kraju ju gubim hm:: .
Prebacivanje i vreeeeeeććaaaaaa krezi::
Nešto prije 3,30 h opet lijepi griz...istrčavanje...drilanje...saćenje...slikanje...,aaaaaliii sam,Ninu su sva događanja malo strgala i pita me da li mogu sam...naravno,nije prvi puta krezi::
Riktam se...
...i fotkanje...
Ovaj puta nisam niti prebacivao ostale štapove,malo mi je sve iscrpilo energiju...
Ali se dižem nešto poslije 6 h,sve filam i prebacujem,a na dlakama ostale samo popupice...
Gledam kako ću početi sve pomalo spremati,a ništa mi se ne da odjednom imam griz...opet uz otok,podižem štap i izdrilam
lijepog šarana,budim Ninu da me poslika jer ionako moramo pomalo pakirati ::oo
I onda meni najmrži dio ribolova...spremanje...uhhhhh...
U 8 h su štapovi su bili vani,znači odlovili smo manje od 20 sati ribolova, ulovili lijepe ribe,a na sreću nismo se niti odmorili buh:: .
Jedna riba bliže 12 kg i Ninina od skoro 13,5 kg pa kud bolje [superr] .
Na čeki čekamo koji slobodan dan pa onda opet negdje fish::
Lijep pozdrav i Bistro!
