Osobno mi je najgore kada sve krene naopako ispočetka.
A baš to mi se desilo prije par dana.
Krenuh konačno malo u goste...u Bročice...kad ono tamo kup...oooooo...
Već je odmah u startu krenulo naopako...
Aaaaaaaali ima druga opcija...ostajem na Ilovskom u Kutini...nikada ne bih ostao jer nema hlada,a vani je preko 30 stupnjeva,samo šta da se radi.
Dolazim,vadim stvari i nosim ih uz nasip,poskliznem se i pogulim desno koljeno...superrr!!!!!
Sve bolje od boljega
Polako sve stvari odnesem na nasip i mislim da ću umrijeti od toplotnog udara,ali ništa,sjedam u stolicu ispod suncobrana i otvorim hlaaadnu pivu,
polako je pijuckam i uživam u odmoru premda znoj lije iz mene...
Ne žurim se nikuda.....još uživam u pivi i onda krenem zamijeniti špule na rolama kadddd..opaaaaa!!!!!!
Nisam ponesao rezervne špule...hahahaahahahah
Morati ću loviti sa najlonom 0,50 mm...hahaahahahahaahaha...mislim da tamo nikada nitko nije lovio šarane sa tako debelim strunama...
Ooooooooo...baš me ne će!!
Da nije bilo ovako vruće i da sve stvari nisam iznio na nasip pokupio bih se isti tren otišao doma...ovako...otvorio sam još jednu pivu i polako je hladnu ispijao u kakvoj takvoj hladovini suncobrana...
Ništa vrijeme je nešto poduzeti...
Kako nemam marker probavam malo samo ispitati dno,običnim olovom...i...
To je to!!
Nikuda dalje!
Štapove sam pobacao...onako...
Aaaaalii sam se ulovio klope i kolača šta mi je Nina spakovala
Prije mraka imam grizzzzz!!
Super,mislim si...,aliii riba mi se otkvači pod nogama,nema veze,nije ni bila velika,a i naviknut sam da mi cijeli dan ništa ne ide od ruke
Vrlo rano uskačem u krevet,ali Laki cijelu noć leta okolo i stalno me budi,aliiii na žalost samo on
Od griza više ni g.
Do jutra kada me već po danu budi signalizator,tj šaran
Uspijem ga uloviti i sretan sam...imam ribuuu!!
I to baš lijepu ribu,ne veliku,ali je predivan,za koju godinu će biti maneken!
Jutra su na Ilovskom predivna,premda samo jezero nije nešto...
Oko 8,30 h imam opet ribu...oooo pa to je već nešto!
Nastavlja se i dalje...
I joooooššššš...
Potom imam otkvačivanje iiiiii...ostajem bez vode...kako je riba krenula primati,mislio sam da ću ostati do navečer,aliiiii...
Skoro 4 l vode bilo je dostatno do nekakvih 13 h i kupim se po najvećoj žegi i put pod noge...
Ovaj puta nisam puno kemijao sa boilama...već sam se prilagodio sa dipovima i pobijedio je Masterbih Amino Liquid (Dip) Fish
Odlično radi na ovoj vodi i samo tople preporuke
Lijep pozdrav i bistroo!!
