Dvije predivne ribe
Dvije predivne ribe
Post by čipo » 10 Aug 2016, 23:34
Vrijeme je zahladilo i voda se uspjela rashladiti od podosta kiše koje su padale u zadnjih par dana.
Znači treba odraditi nešto ozbiljnije...
Polako Žanu navikavam na čamac,vodu i prirodu,vodim je sa sobom da vidim koju ću poziciju odloviti na Hesovoj,a ona mi pomaže u čišćenju i pripremi :D .
Putem srećemo labudove i ona im veselo maše [zvizzu]
A onda drugi dan krećemo još ozbiljnije...prihrana...naravno,ona mora imati svoju kanticu i svoje boile za prihranu...
A idući dan pozicija broj 13 .
Broj je malo nezgodan,ali me to ne brine.
Nekako u ovo vrijeme prošle godine sam na toj poziciji imao ne loše ribolove pa hajde da vidimo...
Dolazim popodne i već nešto kasnije je sve zabačeno i spremno.
Nedugo poslije toga dolazi mi u posjetu troje prijatelja i pričamo do kasnijih sati,a dok smo skupa na poziciji ne nadam se previše grizu
jer lovim pod nogama na rubu lopoča,a samo jedan štap sam zabacio preko pod granje da mi ne smeta ovdje prilikom drila.
Tamo nisam ni hranio vec samo dipam boilu i stavim dvije boile na PVA.
Večer prolazi idilično u vozanju labudova,ali bez grizeva...
Aaaaaaa skoro cijela noć još idiličnije...šta će reći bez ijednog griza ::]
Aliiii onda počinje igranka jaoo:
Prvi griz...pod nogama,debela riba,ali mi ne dopušta baš ništa i otkvačuje mi se u lopočima...lud sammm!!!! Z.:
Jedva dočekam griz i ...odeeeee...
Mislim si samo da imam barem još jedan griz...
I nije prošlo ni 15 ak minuta signalizator par puta bipne...henger krene gore dolje...kao da je amur ili babuška...
Podižem štap i...sve nešto čudno...manja riba,ali ipak nije amur,a bome nije ni babuška...
Misterija!!
Dok nisam usaćio manjeg šarana,zanimljivo jer takvih je jaaaakoo malo u grabi,ali hajde neka,sretan sam da je i on primio i da sam ga ulovio ;-)
Predivan je...vretenaste građe bez ijedne piknje u ustima...
Prevarila ga je snjegović prezentacija,domaća boila + Masterbih Premium River Fluo Pop Ups 18 mm + 16 mm
Naravno sve dipano ovaj puta u Masterbih Premium River Dip. [superr]
Ribu puštam u sigurnost lopoča...,a ona veselo odlazi,dodji mi ponovoooo...
Kako je svanulo...vidi se koliko je zahladilo,ali je predivno!!
Nešto prije 6 h opet griz,ali sada opet pod nogama...na Squid & Mulberry boilu,na koju je kako sam vidio lovio i kolega Beli .:)
Na tu sam boilu lovio isto i prošle godine,kako rekoh u ovo doba godine i mislim da je ludilo od boile...naravno kod mene je još bila u kombinaciji sa bijelom popapicom Premium River 10 mm.
Ta kombinacija je bila čista,bez dipa.
A riba...predivan golać!! jaoo:
Prebacujem i malo prihranim iz ruke i idemo dalje...
Niti cijelih pola sata nije prošlo i opet griz,na isti štap i kombinaciju...čizme,zagazim u vodu i vidim lijepu ribu...i kako je sve prošlo ok još samo maaaaloo da je privućem...riba se jače zakoprca,sukne i otkvaći... pih:: [hiphiph[]
Ljut sam sam na sebe,a mogao sam je lijepo usaćiti prije toga,ali neeeee,morao sam još malo privući pih::
Nema plakanja,idemo dalje dok riba ovako savršeno radi...
Oko 7 h opet sramežljivo podizanje i spuštanje hengera,ali onoga zabačenog preko...onako da mi ne smeta hihi:: .
Podizanje štapa,osjetim ribu,ali opet zbunjenost,riba je manja...stvarno čudno...
Uspijem se izboriti za ribu i imam šta vidjeti...predivna maaaaalaaaaa pitoma ljuska...
I ovo je riba iz mrijesta od prije neku godinu...savršeno!!
Samo neka ih je više!
A onda zatišje...ništa se ne dešava duže vrijeme.
Nabacam još podosta boili i strpljivo mirno čekam,a onda iznenađenje...
I to kakvo!!
Kakav je to griz bio,a tek kakav dril i to u ovom drlu od lopoča!!
Ajmeeee!! ihii::
teško je to bilo kome opisati,tko to nije doživio,a mislim da i nije baš puno ljudi.
I eto zašto Hesova i zašto toliko poštovanje prema njoj kl:: .
Ponekad tako škrta,a ponekad pak toliko darežljiva!!
Toliko ovaj put od mene,lijep pozdrav i bistro!! piv:: piv::
Re: Dvije predivne ribe
Post by tomoZG » 11 Aug 2016, 09:14
Majstor ostaje majstor.... kl::
Post by čipo » 17 Aug 2016, 12:02
Hvala Tomo bdr:
kada dolaziš? :.D
Post by tomoZG » 18 Aug 2016, 07:55
Frende kad budeš imao slobodan vikend i kad budeš lovio javi mi i ja ću se probat izorganizirat da dođem. :HH
Post by čipo » 21 Aug 2016, 10:31
idući vikend mi je taj...,ali da ga hebes...svatove imam Z.:
Naravno ne svoje,aliiii...moram ići... hm::
Post by Masterbih » 24 Aug 2016, 16:03
Bravo Cipo..
Bistro! mhm::
