Za uspesan lov bucova treba imati na umu gde bucov zivi, cèime se hranii kada to cini.
Bucova treba traziti u jutarnjim i vecernjim casovima u delovima vode koja se peni i osvezava kiseonikom. Kod reka, koje imaju miran tok, treba ga traziti u matici, sto dalje od obale. Na Dunavu, recimo, bucov se vie krece kada nivo vode stagnira ili je u blagom porastu.
Bucov se prvenstveno hrani beovicom i bodorkom, a to su ribe koje zive na povrsini vode. Dakle, treba ga traziti tik ispod povrsine vode. Od tehnika koje dolaze u obzir tu su: varalicarenje, muicarenje, vodjenje zivog mamaca i retko lovna plovak.
Za uspesan lov varalicom, treba imati stap akcije "A" ili "B", tezine bacanja u rasponu od 20 do 60, pa cak i 80 grama. Pre svega treba obratiti paznju na bacacèke osobine stapa. Naime, za bucova treba baciti mamac sto dalje od obale nekada i do 50 m. Nije lose ni koristiti masinicu sa "long cast" spulnom, koja dodatno olaksava daleka zabacivanja. Takodje, zbog velike kolicine najlona koji neprekidno ide i vraca se u masinicu, masinica treba da bude vrhunska, sa izuzetno dobrim mehanizmo slaganja najlona, mora biti i brza i nije lose da joj prenos bude1:5. Sve ovo je da bi se olaksao lov i smanjila verovatnoca da cete zamrsiti najlon.Kapacitet spulne treba da je sto veci, ali u vecini slucajeva kapacitet od 100 m za najlon 0,40 je dovoljan. Najlon treba da bude mek, nosivosti do 4 kg i debljine 0,22 - 0,26 mm. Tanja kvalitetnija upredena struna od recimo 0,15 je opet prednost. Obavezno podesite kocnicu u zavisnosti od upotrebljenog najlona, jer je bucov izuzetan borac na udici. Od varalica mozete koristiti skoro sve tipove kasika, spinere, voblere i silikonske fleksibilne varalice. Po pravilu trebalo bi da su manje i da imitiraju malu, ranjenu ribu. Varalicu vodite po povrsini i to u gornjih 20-30 cm vode. Putanja varalice treba da je pravolinijska, a vodjenje ne preterano brzo. Pazite da vam varalica ne poskakuje iz vode, vec da ima pravilan i ujednacen rad.
Lov vestackom musicom je najbolji u toku toplog suncanog proleca i leti. Voda mora biti bistra, to je preduslov za musice uopste. Vetacke musice koje se najcesce koriste su "fantastiècne musice", koje ne predstavljaju ni jednog stvarnog insekta iz ekosistema vode i skoje imitiraju bumbara, zulua, belogvodenog cveta i aleksandra. Takodje vrlo je cesta upotreba strimera bele ili crnobele varijante sa par zlatnih ili zutih dlacica. Velicina moze da varira, a musice sevezu na udice velicine od 1 do 1/0. Dobra je tehnika pravljenja sistema musica na kraju najlona. Za ovu svrhu treba probati razne kombinacije boja, oblika i velicina musica. Dobitna varijanta ipak zavisi od mesta i vremena. Musice treba zabacivati nizvodno ili poprecno na tok vode, a nikada uzvodno. Povlacenje treba da bude brzo, cak nesto brze nego kod varalica. Vrh tapa streba da je podignut. Kako je musice tesko baciti na vecu udaljenost, obicno se musicarenje radi iz camca.Udarac bucova na musicu je jak i treba lepo podesiti kocnicu. Kao i kod varalica i ovde pribor mora biti sto finiji, ali sto kvalitetniji.
Hrana bucova u prirodi je preko 90% ribljeg porekla, pa je sasvim logicno da ce se na kedera bucov vrlo cesto prevariti. Prva varjanta ribolova bucova na kedera je vodjenje mrtvog kedera, poznato kao "ozivljavanje kedera". Za ovu tehniku koristimo beovicu ili bodorku do 10 cm. Kedera kacimo kroz donju usnu,ali tako da vrh udice prodje kroz donji deo krznih otvora. Na ovaj nacin ce keder najteze spasti pri jakom i dalekom zabacivanju. Da bi se ojacao ceo sistem, mozese dodati jos jedna udica, koja se kaci kederu za ledja ili bok, ali pri ovome morate paziti da ne narusite anatomiju kedera. Kriv i deformisan keder nece imati pravu putanju kroz vodu i obazrivi bucov ce posumnjati u njega. Udice treba da budu iste velicine kao i kod musica. Najlon moze biti nesto deblji, od 0,28 do 0,30 mm, dok je upredena struna od 0,15 mm ipak najpreporucljivija. Stap sa dobrom vrsnom akcijom i masinica sa long cast spulnom, kapaciteta bar 150 m 0,30 mm. Dva su osnovna nacina vodjenja ovakvog kedera.
Prvi je da zabacujete sto dalje, nizvodno ili popreko na tok vode, pasrednje brzim namotavanjem pravolinijski privlacite mamac ka sebi. Stap drzite visoko kako bi keder plivao u gornjih 20 do 30 cm vode. Ukoliko primetite da bucov prati mamac, nikako ne usporavajte sa namotavanjem. Neka iskustva kazuju da je u tom trenutku najbolje cimnuti vrhom stapa, to ce ubrzati kedera i eventualno nagoniti bucova na ugriz. U ovom sistemu ne treba koristiti vaser kuglu ni olova, vec je dovolja jedna kvalitetna vrtilica na oko 30 cm od udice.
Drugi metod je da kedera bacite nizvodno od mesta na kome ocekujeteda se nalazi jato ili primerak krupnijeg bucova. Najlon nakon smirivanja treba blago nategnuti i drzati kedera u vodenoj struji da poskakuje u gornjih 20 do 30cm vode. Vrh stapa i ovde treba da je visoko dignut. Medjutim, za ovu tehniku, potrebna vam je i vaser kugla vezana nekih 50 cm od kedera. Na vaser kuglu ka kederu, postavite virblu. Ni ovaj sistem nema olova. Polakim namotavanjem, privucite kedera na zeljeno mesto. Cesto ce udarac biti vec u ovoj fazi, pa obratite paznju na kolicinu najlona na spulni. Naime, kako je zabacivanje po pravilu dosta daleko, potrebno je da na spulni imate jos dovoljno najlona da bi ribu uspeli daizmorite. Medjutim, ako do udarca ne dodje posle kraceg vremena, pocnite sa polakim namotavanjem najlona. Brzina treba da bude mala, po nekima i 2 do 3 puta manja od brzine vodjenja varalice. Ukoliko je bucov zainteresovan, pratice mamac i moze se desiti da zagrize tek kod obale. Udarac je i ovde snazan i budite spremni na njega. Obratite panju kod privlacenja bucova sa velike daljine na njegova izuzetno meka usta, jer bucov nema zube kao stuka. Svako prejako vucenje moze pocepati usta bucovu i udica ce ispasti.
Poslednji metod ribolova bucova je ribolov na plovak. Ovo je najredji nacin i koristi se uglavnom iz camca, sa mostova, ustava, brana ili sa drugih prepreka koje leze u vodi. Koriste se fiksni plovci namesteni da udica bude na 30cm od povrsine vode. Moze se postaviti olovce, ali i ne mora, jer bucov uzima snazno mamac. Plovak se pusta nizvodno do mesta gde ocekujemo da se jato nalazi. Natezanjem najlona zaustavljamo plovak i ocekujemo udarac. Kao mamac,koriste se zive bodorke i beovice. Pribor je isti kao i za druge nacine ribolova bucova.
Lov bucova
Re: Lov bucova
Dobar tekst...
