Prije mjeseci pol dana sam kupio nove " okuma epix" 12" 3,5 lb, lovim s 90-100 g na daljini 100-120 m.
Već su mi dva pukla na trnu, jedan sam popravio i ponovo je pukao. Za suprugu imam interlandove štapove 2,75-3 lb i s njima dostižem tu daljinu bez lomljenja. Sada sam naručio sva tri nova 4,5 lb.
Imam isti takav spod 4,5 lb i bez problema raketom hranim na toj daljini ugovom 19-icom.
Zanima me da li još netko ima slično iskustvo ili je čuo za njega.
Problem s stapovima
Re: Problem s stapovima
Ipak sam odstao od spodova, uzeo sam tri chubova 12" 3,5 lb outkast.
Smontirao sve, spremio u auto i čekam jutro da ih probam.
mislim da si dobro postupio.....kud se ide na ribolov????ja imam tri interlanda 4,5 lb ali nisu za drilanje ...probao sam jednom loviti na njih riba otpada auuuu..ali zato raketa leti jako daleko.....outkasti su sasvim solidni štapovi....
Na Borovik, ako bude slobodno na 27 odmah dolje prvo mjesto.
do kada ostaješ....
To sam dosta vidio i po drugim forumima da se žale na te štapove da pucaju na trnu sa chubom neces pogrijesit ja vec par godina lovim na njih ustvari na vantage i prezadovoljan sam 3,5 lb ali strašno mekani pod ribom
Hvala na odgovorima.
Ostajem 2-3 dana.
Ostajem 2-3 dana.
- slobodan.vukadinovic
Ja koristim CHUB stapove. Seriju Snooper 3lb. Sa njima možeš da radiš šta hoćeš. Evo 3-4 god služe kao grom. Izvadili ribe samo oni znaju koliko, tako da mislm da se nećeš pokajati ... Bistro!
