Masterbih Feeder u Italiji na stazi
Post by Masterbih » 29 May 2012, 21:19
Odlazim do kolege koji mi je obecao pokazati cuvenu ribolovacku (takmicarsku) stazu za Feeder ribolov.
Ocaran sam ambijentom i ozbiljnoscu ribolovaca dok love.
Cekamo osobu koja ce reci da li mogu loviti ili ne jer ipak se uzvodno na nekih 500 metara odvija vec jedno takmicenje, a donji dio gdje sam ja imaju treninge testeri poznatih brendova.
Posmatramo majstore svog zanata, izmedju ostalog tu su ekipe Sensas, Milo, VDE, Browning itd..
Odgovorna osoba dolazi i kaze da mozemo loviti ako smo predstavnici neke firme-marke, iz auta vadim dokument da to jesmo.
Nije nikakav problem, dobijamo mjesto izmedju Italijana i Rumuna.
Onako na prvi pogled, najgore, jer se tu pozicije rezervisu po par mjeseci unaprijed.
Odlazimo kuci kako bi se pripremili za sutra.
Lovit cemo rame uz rame sa poznatim ribolovcima (testerima) iz vise drzava koji na ovoj vodi testiraju hrane, a ujedno imaju i treninge jer je ova voda poznata po lijepim ribama, ali ujedno i dosta teska za uloviti ribe.
Ovde se skoro svake sedmice odrzavaju razna poznata takmicenja i riba je prosla, osjetila i vidjela sve, pa se morate dobro potruditi da nesto ulovite, a uz to morate imati i dobru primamu jer jeftine i lose hrane apsolutno ne pale..
Sve to naravno uz dosta truda i znanja jer dobra primama ne lovi sama ribe..
U onom vremenu dok smo cekali malo sam bacio oko na iskusne takmicare i njihov pristup.
Ne lovi se puno ribe, cilj ove igre je da uopste uspijete prevariti neku ribu.
Ekipe pretezno po danu love u prosijeku 5-7kg ribe, a komadi su od 100gr. do 3kg.
Pretezno deverike, a sarana ima nesto malo, komadi oko 1kg.
Kod kuce sam vec spremio i razradio taktiku sto se tice primame, mamaca itd., a na samoj vodi cu to potvrditi ili eventualno promijeniti u datom momentu ako bude bilo potrebno.
Na mom mjestu je lovila ekipa VDE koja nije imala poteza dok sam bio tu, a sve ukupno za taj dan je bilo 6 riba, ukupne tezine 2,7kg.
Lovili su uz suprotnu obalu, kao i vecina drugih, ali je ocigledno pozicija bila malo losija, sutra oni pecaju nakon rotiranja na udarnoj poziciji br. 4 na koju se ceka mjesecima.
Ja dolazim na njihovu staru, ma sta bude, bit ce..
Ujutro se spremamo i put pod noge.
Na kanalu nas docekuju ekipe koje vec postavljaju opremu, a nasa pozicija je prazna krezi::
Italijan sa lijeve strane nas pita, gdje smo do sad, ribolov krece za 20 minuta.
Nismo na takmicenju, dosli smo da uzivamo, onda se i on se slozio sa nama.
Pripremam hranu i ostavljam da odstoji dok ja prepipam teren i upoznam se sa konfiguracijom.
Pored mene love Boban i Milan, a tu je i Dario junior u fider tehnici.
Nakon detaljnog cesljanja terena pomalo sam u dilemi, kako pristupiti.
Voda je sporo tekuca.
Uz drugu stranu do same obale gdje inace svi i love, dubina iznosi oko 2m, a onda se lagano povecava do sredine, nakon toga prema meni krece lagani sprud - uzvisenje.
Na samo 2 metra od obale je dubina odma 1,5 metar, a samo 4 metra dalje je 50cm plicak sirine nekih 1,5-2m, a onda krece lagano prema sredini sve dublje i dublje dok ne dodirne naj dublju tacku u mom reonu 3 metra.
Moja pozicija dozvoljava ribolov u precniku od 12 metara.
Odlucujem se za jednu ludu ideju sto nijedan od njih nije pokusao, tj. da lovim skoro na sredini umjesto uz drugu obalu i na sprudovima.
Dno je pretezno muljevito uz malo trave, alge koje se u onom plicaku i vide kroz polarizacione naocale.
Voda je blago zamucena.
Odlucujem se za lov na sredini i blagoj kosini prema meni, a nize spota je blagi pad dubine, sto mi dobro dodje zbog ekipa ispod mene, tj. Italijana.
Nemaju nikakve sanse i ako pokusaju loviti na istoj razdaljini.
U hranu dodajem malo secerca iz konzerve, kuhane konoplje i pocinjem sa plasiranjem par hranilica na spot.
Montiram predvez, postavljam mamac 2 crvica i smjestam se u udobnu stolicu.
Iscekujem prvi potez..
Primjecujem da riba dirka vrlo oprezno pa skidam vrh i stavljam onaj osjetljiviji.
Nakon par zabacaja imam i prvi griz, riba izuzetno njezno i oprezno uzima mamce.
Spremam novu turu primame sa kombinacijom Carp i Normal feeder, dodajem poparene crvice i sjeckane gliste, a onda krece spektakl.
Drzim se provjerene seme, 2 zabacaja sa receptom i primamom 1, a onda jedan zabacaj sa primamom 2.
Dobijam ribu za ribom, strasno za pogledati.
Imam osjecaj da je rumunima neprijatno, Italijani me nevide zbog trave, ali vjerujem da snimaju sta se desava oko njih.
U samom pocetku kidisem na duze predveze, a kasnije bolje prolazim na kraci oko 30-ak cm.
Probavam razne kombinacije, povlacim sistem, dobijam grizeve i u propadanju, jednostavno razvaljivanje.
Sve ostalo je istorija..
Taj dan sam ubjedljivo bio prvi na stazi sa razlikom 9,4kg izmedju mene i drugoplasirane ekipe Sensas.
Zadovoljan sa taktikom i upornoscu da iz mjesta izvucem maksimum, sumiram rezultate sa kolegama.
Oni takodje nisu lose prosli, Milan i Dario su lovili na Masterbih Feeder Normal i poderali Rumune do njih, a Boban na njegov omiljeni miks Masterbih Feeder special + basic.
Francuzima je ocitao lekciju sa par lijepih primjeraka dok su oni lovili one od 100gr. jer su pecali uz samu obalu pod nogama, na svega 2 metra razmaka.
Ocigledno su isli na sitniju ribu, ali kolicinski sto ovaj put nije upalilo.
Boban sa lijepim ribama, a slikao se kod mene na poziciji jer je njegova gola.
Dario je Junior, ali koji napreduje samo tako..
Milan je vise vikend ribolovac jer nema vremena od poslovnih obaveza, ali svakako nije za podcijeniti njegovo znanje od ranije..
Evo napokon i mene..
P.S. Ovaj mali sarancic me toliko namucio da sam se jedva uslikao, a pola riba je odskakalo naprijed pa se nevidi na slici dok sam ja smirivao sarana i pridrzavao da mi ne padne na pod kako ga nebi ozlijedio.
Morao sam i palcem sa gornje strane da ga drzim.
U svakom slucaju nije losa slika, tj. ova je koliko toliko normalna za razliku od ostalih gdje ganjam ribe po travi krezi::
Lovio sam na moj omiljeni komplet Daiwa.
Bilo je ludo i nezaboravno..
Od mamaca sam koristio, crvice, kastere, secerac, komadic gliste i razne kombinacije svega navedenog.
Naj vise riba sam dobio na crvice i kastere jer sam njih i forsirao (brzo se postave i pici dalje), ali zato sam najvece ribe ulovio na koktel secerac i komadic gliste.
Hranilicu sam ponekad dodatno punio sa zivim crvicima izmedju cepova hrane.
Sunce je bilo prejako, ipak se lovi na samo par kilometara od Mora.
Svi smo malo izgorili, ali nema veze, nista strasno..
Do podne smo isli sa semama, a nakon popodneva i rucka smo krenuli sa eksperimentisanjem do predvece kad smo i zavrsili ovaj divni ribolovacki izlet.
Interesantno da se na ovoj vodi bukvalno takmicite iako to ne zelite, svaka pozicija se mora prijaviti, popisati, a onda na kraju dana se objave rezultati.
Ovakvih slicnih kanala je prepuna Italija, ali na njima nije bas toliko tesko uloviti ribe pa i nije bas zanimljivo, dok se na ovim poznatim ribolovackim stazama morate bas potruditi.
Jedina mana je dobiti mjesto i pristup pecanju na tim kanalima gdje treniraju takmicari.
Drugi put cu vjerovatno posjetiti i ovaj, ali i neke od laksih kanala za slobodni ribolov gdje cu ici na kolicinu i kapitalce.
Do sledeceg puta. piv::
Bistro..
Re: Masterbih Feeder u Italiji na stazi
Post by Alas » 29 May 2012, 21:43
Bistro momci a Bobanu posebno svaka cast ,sa tim covjekom bi mogao danima pecati pa cak i sarana :D legenda Boban....Bistro
Post by Masterbih » 29 May 2012, 21:53
Boban je ziva legenda, da ga nije boljela kicma sa kojom ima cesto problema, mogao je i bolje.
Stari lisac i stara skola uz moderne tehnike, pribor i mogucnosti = jako opasan igrac.
P.S. Ujedno i veliki gurman, ponio za 9h ribolova preko 5kg mesa buh::
Post by Alas » 29 May 2012, 21:56
Sudzuka ,suho meso i sir bez tog neide nigdje 1:: 1:: :HH
Post by DOX » 29 May 2012, 22:00
Hahahahahahaa cisto sumljam da ste mogli 1 kg pojest na toj vrucini buh:: buh:: buh::
Svaka cast, cejfilo se vidim, a Bogami i uhvatilo se pravo, samo mogla bi reklama jos bolja da bude mhm::
Bistro piv::
Post by Masterbih » 29 May 2012, 22:03
Mi slabo, ali Boban uvijek moze da pojede dobro, bilo -5 ili +40 C°.
Mogla je i bolja reklama, ali na ovim vrucinama, tj. naglim promjenama, ipak sam dosao iz Bavarske nije bas kreativnost na nivou.
Dodatno umor, nakon otpecanog dana, sunce nas ubilo, euforija na kraju, zadovoljstvo i utisci pa picence itd..
Sledeci put ce to biti malo bolje.
damirteh
Post by damirteh » 06 Jun 2012, 19:44
Svaka čast ... :Dtt
