Bolji je slučaj sa onim ribolovcima koji pecaju na teleskope bez sprovodnika, popularne pecaljke. Oni još i mogu izabrati sistem kada stignu na vodu, što nije slučaj kod teleskopa sa mašinicom. Mnoge to mrzi da urade, drugi rezonuju po principu: „Ako hoće da grize onda je svejedno koji je plovak na sistemu”, a neki bi i imali volje da se time pozabave, ali nisu sigurni koji je pravi plovak za tu vodu. U sva tri slučaja krajnji rezultat će biti sličan, neko pored vas će vaditi ribu za ribom a vi ćete se tešiti kako vas danas neće, ili da je taj „neko” seo na hranjeno mesto. Da li baš tako mora da bude? Naravno da ne! Puno puta sam se uverio da samo mala promena plovka, bilo oblika ili veličine, donosi neverovatne rezultate. Da bi ste bili u stanju da to uradite morate poznavati osobine plovaka koje imate u priboru i koje koristite. Mi ćemo danas pokušati da vas posavetujemo kada koji plovak da upotrebite, a na vama ostaje da imate toliko dobre volje i želje, pa i da to primenite. Generalno, plovke grubo možemo razvrstati u tri kategorije i to:
1) plovci za stajaću vodu;
2) plovci za sporotekuću vodu;
3) plovci za brzu vodu.
Plovci za stajaću vodu
Kao što im i ime kaže, namenjeni su za ribolov na stajaćim vodama – bare, jezera, kanali, kubici, itd. Odlikuju se izduženom, cilindričnom formom koja pruža veoma mali otpor pri uzimanju mamca. Njih popularno nazivamo „iglice”. Nisu preterano otporni na vetar i strujanje vode, pa se kod veoma vetrovitog vremena moraju zameniti adekvatnijim. Velika osetljivost čini ih veoma popularnim među ribolovcima. Pa, da vidimo neke od tih plovaka:
Sl.1. Ovo je klasična „iglica” sa jednobojnom antenom od fibera. Veoma je izduženog oblika tako da ribi pruža minimalni otpor. Telo plovka zadržava istu debljinu celom dužinom, blago se sužava tek na donjem delu kod stabilizatora napravljenog od žice. Slobodno mogu reći da nema takmičara koji je bez ovog plovka u svom priboru! Opterećuje se do same gornje ivice tako da mu iz vode viri maksimalno jedan milimetar crne farbe, tj. tela. Pogodan je za upotrebu živih mamaca kao što su crvići, tanje gliste, larve i sl. Veći mamci poput zrna kukuruza, valjka, debele gliste, mogu ga potopiti pa stoga njihova upotreba nije preporučljiva. Idealan izbor za jezera i bare. Ne trpi vetar i bočno strujanje vode. U manjim nosivostima (0,1 – 0,5 gr) takmičari ga upotrebljavaju za lov sitne ribe – kedera.
Sl.2. Takođe „iglica” izdužene cilindrične forme sa jednobojnom antenom od fiberglasa i stabilizatorom od žice. U donjem delu ima svojevrsno zadebljanje. Taj podebljani deo pomera težište plovka na dole, pa mu daje veliku otponost na vetar, čime je eliminisana slabost klasične iglice. Idealan za duboke, stajaće vode pri izraženom bočnom vetru. Takođe, lako će se izboriti sa jezerskim strujanjima vode koja ponekad znaju biti veoma jaka. Izvanredan izbor za lov deverike hlebnom ružom. U tom slučaju se mora malo manje opteretiti olovom (da neopterećen iz vode viri oko tri milimetra) kako ga težina hlebne pahulje ne bi potapala.
Sl.3. Plovak oblika delimično izdužene vodene kapljice sa jednobojnom antenom od staklenih vlakana i stabilizatorom od karbona. Preporučuje se za ribolov na stajaćim ili sporotekućim vodama po vetrovitom vremenu. Veliku otpornost prema vetru plovak dobija zahvaljujući spuštenom težištu koje mu daje dobar balans. Ekstremno osetljiv! Dobar je za sve vrste sitnijih živih mamaca kao što su crvići (obični i „pinki”), larve, tanke gliste. Takmičari izuzetno cene ovaj oblik.
Sl.4. Plovak na oko veoma sličan prethodnom modelu. Poseduje jednobojnu antenu od fiberglasa i stabilizator od karbona. Odličan izbor za stajaće ili sporotekuće vode. Za razliku od prethodnog, u svom gornjem delu ima koncentrisanu nešto veću masu, pa se može koristiti prilikom lova srednje velikim mamcima kao što su hlebna ruža, žito, više crvića ili gliste srednje veličine. Takođe ga odlikuje dobra otpornost na vetar.
Plovci za sporo tekuću vodu
Generalno, oblik ovih plovaka je nešto kompaktniji od „iglica” za stajaću vodu. Mnogo bolje podnose bočno strujanje vode i vetar, naravno do izvesne granice. I ovde postoje oblici koji daju maksimalnu osetljivost. Među ovom grupom vlada najveća šarolikost:
Sl.5. Ovo je, uslovno rečeno, prelazni oblik plovka koji se sa uspehom koristi kako na stajaćim tako i na sporotekućim vodama. Oblika je veoma izdužene ragbi lopte sa težištem blago pomerenim prema donjem delu. Ima srednje debelu antenu od fiberglasa i stabilizator od karbona. Ja izuzetno volim i cenim ovaj oblik. Kada god niste sigurni da li ćete pecati na stajaćoj ili sporotekućoj vodi ovaj oblik je pravi izbor. Dobro podnosi sve vrste manjih i srednje velikih mamaca. Takođe je veoma dobro otporan na vetar i jezerska strujanja vode. U prilog velikoj univerzalnosti ovog oblika govori i činjenica da se proizvodi u rasponu od 0,2 do čak 10, pa i više grama.
Sl.6. Možda će neke ovaj oblik plovka, posle prethodnih modela koji se mogu svrstati u „takmičarske”, iznenaditi, ali ovaj plovak svakako zaslužuje da se nađe na listi. Reč je o veoma kompaktnom plovku kod koga se telo na gornjem delu blago sužava čineći debelu antenu. Zahvaljujući tome odlično se vidi i na velikim daljinama. Stabilizator je kratak i izrađen od balze. Ne mali broj ribolovaca prosto ga obožava. Upotrebljiv je kako na stajaćoj tako i na sporotekućoj vodi. Zahvaljujući debeloj i masivnoj anteni mogu se koristiti i veoma veliki mamci kao što su valjak, velika ruža hleba, grašak, više zrna kukuruza, a u gramažama od 6 – 7 ili više čak i mala ribica prilikom lova bandara ili smuđa. Neki bi rekli: „klasičan šaranski plovak”. Da li je baš tako? Donekle jeste, ali ako potrefimo da riba intenzivno radi. Mana ovog plovka je upravo njegova velika masa skoncentrisana u anteni, koja pravi priličan otpor pri uzimanju mamca. Ako riba slabo uzima ponuđeni mamac moraćemo probati sa nekim osetljivijim plovkom. Njegova prednost je u kompaktnosti pa je ovo odličan izbor pri lovu šarana ili amura u lokvanjima, travi i sl., pošto će u većini slučaja kroz istu proći neoštećen. Izrađuje se u velikom spektru veličina koje se kreću od 0,5 pa sve do i više od 15 gr.
Sl.7. i 8. Plovci simetrične forme oblika veoma izdužene ragbi lopte. Izvanredan izbor za sporotekuće vode, pogotovo ako ih puštamo da ih struja nesmetano nosi. Razlika među njima je u debljini antene. Plovak sa sl. 8. je primereniji za korišćenje manjih mamaca kao što su crvići ili gliste, dok se plovak sa sl. 7. može upotrebiti i za hlebnu ružu ili valjak.
Sl.9. Plovak oblika izdužene vodene kapi. Dobar izbor za stajaće i sporotekuće vode. Otporan na bočni vetar, ali slabije podnosi talase. Kod ovog modela neobično je to što celom dužinom njegovog tela prolazi antena od karbona a sa njom i najlon. Ovde ne postoji klasična alkica za najlon na gornjem delu plovka već najlon ide uz antenu celom njenom dužinom. Ovakvo rešenje je odlično za ribolov pri kome se plovak ekstremno opterećuje kao što je npr. lov na zatravljenim terenima ili pecanje na većoj daljini sa čestim kontriranjima.
Sl.10. Sličan prethodnom modelu samo sa klasičnom alkicom kroz koju prolazi najlon. Primereniji za ribolov na kraćim rastojanjima na sporotekućim vodama. Dobro podnosi mamce rednje veličine kao što su zrno žita ili manja hlebna ruža. Opterećuje se tako da iz vode pored antene viri i oko dva mm tela. Kada se stavi mamac srednje veličine potopiće se tačno do antene a samim tim reagovaće i na najfinije uzimanje mamca od strane ribe.
Sl.11. Klasičan „kontraš”. Plovak oblika izdužene vodene kapi sa izrazito koncentrisanom masom u donjem delu tela. Dobar izbor za lov pecaljkama na sporotekućim kanalima. Neki se ribolovci kunu u njega dok ga drugi ne bi koristili ni za živu glavu. Njegova upotrebna vrednost je negde između ova dva oprečna mišljenja. Prednosti su mu veoma velika osetljivost i otpornost na iznenadne udare jakog bočnog vetra. Idealan je za male mamce poput larve, „pinki” crvića ili tanke gliste. Mane su mu sporo vraćanje na površinu ako riba na kratko uzme pa ostavi mamac. U tom slučaju kontriraćemo na prazno. Po meni, ipak u priboru treba naći mesto za par plovaka ovog oblika.
Sl.12. Još jedan „kontraš” ali sa odsečenim gornjim krajem. Ovim je plovak dobio na nosivosti pa možemo koristiti i krupnije mamce, ali je donekle izgubio na osetljivosti, pa ga ne treba upotrebljavati ako se peca sitna riba koja veoma lagano i oprezno uzima ponuđeni mamac (npr. zimsko pecanje sitne bodorke). Takođe dobro podnosi bočni vetar.
Sl.13. Plovci oblika ragbi lopte. Jedan od oblika koji rado koristim. Može se reći da su skoro univerzalni, pogodni za ribolov kako na stajaćim tako i na srednje brzim vodama. Na stajaćim vodama treba samo razrediti olovca po najlonu kako bi ih učinili osetljivijim. Rasporedom olovaca ćemo se pozabaviti u nekom od sledećih brojeva. Najbolji rezultati se postižu ako se pusti da ga nesmetano nosi vodeni tok. Levi plovak na slici je klasičan sa alkicom za prolaz najlona dok kod desnog modela najlon prolazi kroz njegovo telo. Oba imaju antene od fiberglasa i stabilizatore od karbona. Odlični za skoro sve vrste mamaca. Opterećuju se tako da im iz vode osim antene viri i oko 2 – 3 mm tela, iz razloga da se ne bi potapali svaki put kada udica blago dodirne dno.
Plovci za brzu vodu
U ovu grupu spadaju plovci sa masom skoncentrisanom u svom gornjem delu. Oni su po pravilu i najotporniji kako na bočno strujanje vode, tako i na vetar, pa čak i manje talase. Njihova se gramaža neretko kreće i preko 10 gr. Evo najinteresantnijih modela:
Sl.14. Izvanredan oblik plovka za lov bolonjezom na brzim vodama. Ima srednje debelu antenu od fiberglasa, dobro vidljivu i na većim daljinama. Stabilizator je od karbona. Zahvaljujući svojoj masi koncentrisanoj u gornjem delu plovka, težište mu je dosta visoko, pa će plovak imati dovoljno „snage” da odlepi udicu koja je dodirnula dno. Podjednako dobro se pokazao kako pri slobodnom puštanju tako i pri „kočenju”. Upotrebljiv za sve vrste mamaca.
Sl.15. Sličan prethodnom modelu samo izduženije forme i mase raspoređene bliže gornjem delu. Takođe pogodan i za najkrupnije mamce. Još bolji oblik za kočenje od prethodnog modela.
Sl.16. Interesantan plovak pogodan za lov na velikim daljinama ili za puštanje niz tok. Veoma kompaktno telo. Kroz celo telo plovka provučena je trska koja u gornjem delu ima ulogu antene a u donjem stabilizatora. Samim tim i antena znatno nosi pa je ovo idealan izbor za lov sa recimo velikom hlebnom ružom ili par zrna šećerca. Slabije se ponaša prilikom kočenja, debeli stabilizator od trske donekle je kriv.
Sl.17. i 18. Plovci oblika šargarepe sa masom skoncentrisanom u gornjem delu. Imaju veoma debelu plastičnu antenu koja se po potrebi može zameniti svetlećom ampulom. Dobar izbor za kočenje i upotrebu velikih mamaca. Mora se dodatno povesti računa pri zabacivanju pošto ga prilično teška antena, nošena inercijom, može okrenuti u vazduhu i pri tome upetljati najlon. Desni plovak (sl. 18) ima na vrhu i plastični uložak kako menjanje antene ne bi oštetilo telo plovka.
izvor teme
Code: Select all
revirisrbije.comNenad Djumić
