Kada leti idete na pecanje, za vreme onih toplih, suvih i suncanih dana,od maja do oktobra, crvenperka je pravi izbor i zabava. Ova riba prosto obozava toplinu i suncevu svetlost i hrani se gotovo samo tada. Po obliku usana moze se zakljuciti da se crvenperka hrani sa povrsine, mada ni ovo nije pravilo, i to insektima koji padaju u vodu sa obale. Pri hranjenju oslanja se dosta na culo vida, te otuda voli bistru vodu. Ovu osobinu crvenperke treba imati uvek u vidu. Ukoliko vas crvenperka spazi na obali, vrlo brzo ce pobeci.
Kako se najcesce zadrzava na mestima sa mirnom vodom tamo je i treba traziti. Omiljena mesta su vode pune rastinja, pojas ltrave i trske u kojem ima dosta hrane, kao i mesta ispod drveca sa koga mogu padati insekti, ali je obavezno da povrsina vode bude osuncana. Pojas trske i trae joj daje dodatnu sigurnost od njenog najveceg neprijatelja - stuke. Otuda kada pecate stuku, crvenperka moze biti idealan mamac.
Najcesci nacin ribolova crvenperke je plovk. Plovak treba da je mali,osetljiv, oblika lopte. Treba koristiti sporotonuce mamce: koricu hleba, hlebnu ruzu, kastere, plivajuci keks i crve. Olova treba tako podesiti da se plovak podigne sto pre. Pokazalo se da je bolje koristiti vie sitnih olovaca nego jedno krupnije.Razlog je ovome taj sto crvenperka uzima cesto mamac u fazi tonjenja. Plovak mora biti dobro balansiran i zbog same tehnike ribolova, koja podrazumeva stalno pokretanje - vibriranje mamaca oko zeljene dubine. Ako nakon par minuta nema udarca, nije lose ponovo zabaciti. Najveci realni problem pri pecanju ovom metodom su jata sitne ribe od kojih crvenperka cesto ni ne moze da dodje do izrazaja. Treba imati u vidu plasljivost ove vrste. Jato crvenperki se rastura na najmanje uznemiravanje vodene povrsine. Zbog toga, vodi prilazite polako i oprezno.Bez obzira na sve, vrlo cete retko upecati vie od jedne ili dve crvenperke iz jednog jata.
Crvenperke mozete pecati i plovkom bez ikakvog opterecenja i mamcem na samoj povrsini vode. Plovak odmaknite oko 60 cm od mamca, a na 30 cm od mamca stavite najmanje olovce koje imate. Velike crvenperke obicno plivaju na dubini od oko 1 m i rado iz dubine napadaju sporotonuci povrsinski mamac. Mesni crvici, komadici kore hleba, hlebna ruza, kasteri i pseci keksici su idealni za ovaj nacin ribolova.
Da bi se izbegla cesta zabacivanja, koja su neophodna zbog osnova ribolova crvenperke, a to je neprestalno setanje mamcem gore dole, koristi se vagler plovak. Vagler plovak treba da je dovoljne velicine i sa dovoljno prostranom udicom moze omoguciti nesmetano klizanje najlona. Iznad udice, a ispod plovka postavlja se olovo dovoljne tezine da ispravi plovak, a iznad plovka postavlja se granicnik - stoper, koji sprecava da najlon ceo isklizne kroz omcu vaglera i na taj nacin odredjuje maksimalnu dubinu ribolova. Tehnika je jednostavna: kada dovedete plovak na zeljeno mesto, vrh stapa podizete i spustate. Jedino sto treba da pazite je da ne dignete previse vrh stapa, to bi izvuklo i plovak van vode. Vagler birajte da bude najmanji moguc, a ukoliko koristite vece vaglere opteretite ih vise kako bi vise utonuli i davali manji otpor ribi kada uzme mamac. Nije lose vagler potopiti sve do antene, koja treba da bude sto tanja.
Umesto vaglera, moze se koristiti i providna vodena kugla manjih dimenzija jer veca proizvodi jak pljusak prilikom dodira sa povrsinom vode, pogotovo ako se izbacuje na vecu daljinu. Jato crvenperki se lako moze uplasiti i razbezati usled nepazljivog ubacivanja hrane. Medjutim, ove ribe se manje plase od montaze unete u vodu i bez zazora prihvataju i mamac na vecoj udici.
Ponekad se mogu uloviti i vestackom musicom. Crvenperka spada u malobrojne ribe koje se uspeno love na musice, ukoliko posle njihovog dodira sa povrsinom vode nastanu "izdajnicki"kruizi. Talasici na vodi ce svakako privuci paznju crvenperke koja traga za insektima.
Pribor za ribolov crvenperke je karakteristika koje su date dalje u tekstu.tap streba da bude lak i elastican, duzine 3 do 4 m. Na stacionarnu spulnu ili direktno vezom za vrh stapa stavite najlon debljine najvie 0,12 mm mada je pravi najlon 0,10 mm i nosivosti 0,45 kg ukoliko pecate na cistoj vodi. Ukoliko u vodiima panjeva, trave i granja, ili se moze ocekivati saran ili linjak, nosivost najlona mora biti bar 1 kg. Velicinu udice usaglasite sa velicinom mamca. Ukoliko pecate na mesne crvice koristite udice velicine 20, a ukoliko koristite hleb ili kukuruz secerac 12 ce biti odlican izbor.
Lovi se na glistu, kukuruz, hleb, crve, musice, larve komaraca.Komadici prepecenog ili starog hleba magicno privlace crvenperku. Mesni crvici i sitne lauferke su se dobro pokazale. Kasteri su omiljeni krupnijim crvenperkama posebno kada se primamljuje povrsinskom hranom. Plutajuci mamci kao sto su korica hleba ili keks za pse mogu se koristiti za vreme toplih dana. U tom periodu i zeleni skakavci i muve mogu biti zanimljivi. Kada lovite krupnije crvenperke, probajte da na udicu 8 ili 10, zakacite hlebnu ruzu, a na vrat udice nanizete par mesnih crvica.
Primamljujete uvek po malo, kako bi voda isperd vas bila uvek mutna.Loptice hrane koja se ubacuje na dno treba da sadrze delice koji ce se posle rastapanja loptica dizati ka povrsini. U mesavinu dakle treba dodati komade treseta ili komadice hlebne korice i kastere. Mesavina treba da bude takvog sastava koji ce omoguciti brzo razlaganje ubacenih loptica, kako bi se raspadala vec pri samom dodiru sa vodom praveci fini oblak. Oblak bi trebao biti zute, narandjaste ili bele boje. Ukoliko primama koju pravite ili koju ste kupili ne pravi oblak ove boje,dobra je ideja dodati kesicu prehrambene boje prilikom kvasenja primame.Ukoliko mozete da nadjete pinkije ili larve komaraca, dodajte ih u primamu.Medjutim, obratite paznju da se oni odmah razviju iz primame kako ne bi pali na dno, odakle ih crvenperka sigurno nece uzeti. Provereni, klasican nacin primamljivanja riba predstavlja fiksiranje na dnu komadica starog hleba u odgovarajucoj mrezi.
Crvenperke su u pravom smislu reci uporni i cvrsti borci, pa zbog toga zakacenu ribu treba sto pre izdvojiti iz jata kako se ostale nebi uznemirile i razbezale. Kapitalci se najcesce nalaze u sredini jata ili ispod njega.
Manifestacija ugriza kod plovka je karakteristicna. U prvom trenutku, plovak se blago izdize iz vode i krece u stranu, to je posledica uzimanja i nosenja mamca. Sa udicom, crvenperka ponese i koje olovo, tako da plovak vise nije otezan kao na pocetku. Nakon toga, kada crvenperka oseti tezinu u ustima, krece u dubinu, to se manifestuje naglim tonjenjem plovka. U tom trenutku treba kontrirati.
Lov crvenperke
Sve o tehnikama i plovkarenju..
Jump to
- ↳ INFO
- ↳ Šaranski Ribolov
- ↳ Varaličarenje / Spin
- ↳ Feeder
- ↳ Ostalo
- Obaviještenja i pomoć
- ↳ Važna obaviještenja
- Šaranski ribolov
- ↳ Mamci i primama
- ↳ Boile
- ↳ Peleti
- ↳ Praškasta hrana
- ↳ Partikle
- ↳ Prirodni i ostali mamci
- ↳ Pribor i oprema
- ↳ Štapovi i rolne
- ↳ Rod podovi i indikatori
- ↳ Kamping oprema
- ↳ Noviteti
- ↳ Tehnike
- ↳ Sistemi i prezentacija
- ↳ Ostalo
- Varaličarenje
- ↳ Pribor i oprema
- ↳ Štapovi i rolne
- ↳ Najloni i strune
- ↳ Pomoćni pribor
- ↳ Silikonci
- ↳ Vobleri
- ↳ Tehnike varaličarenja
- ↳ Ostalo
- ↳ Mamci i primama
- ↳ Boile i peleti
- ↳ Hemija
- ↳ Pribor i oprema
- ↳ Štapovi i rolne
- ↳ Dodatni pribor
- ↳ Ostalo
- ↳ Tehnike
- ↳ Ostalo
- Plovkarenje
- ↳ Pribor i oprema
- ↳ Štapovi i rolne
- ↳ Najloni
- ↳ Ostalo
- ↳ Mamci i primama
- ↳ Hemija
- ↳ Tehnike
- ↳ Ostalo
- Mušičarenje
- ↳ Fly Fishing
- Mali oglasi
- ↳ Prodajem
- ↳ Tražim
- ↳ Usluge
- Ostale teme
- ↳ Forumska kafana
