Pošto je nemoguće kupiti podhvatač sa alu obručem velikog promjera, dao sam si truda i napravio si jedan takav!
Svi koji se natječu u šaranskom ribolovu, znaju koliko znači ovakav podhvatač, pogotovo kada je amur u pitanju.
Glava je napravljena od punog alu trupca, kako bi bila što lakša.
Obruč je od alu cijevi 14 mm. Mreža je prebačena sa normalnog šaranskog podhvatača.
Nadam se da sam bar nekomu dao ideju!
Glava za podhvatač (Home made)
Catch & Release
Re: Glava za podhvatač (Home made)
ovo se treba isprobat
Dali je sad meredov nešto teži nego inaće, jer ja imam veliki šaranski, i cijev što ulazi u rašlje mi je pukla, ja sam njih skratio valjda če biti dobro..
To je njihova boljka, brzo puknu blizu tih rašalja, iza metalnog djela.
Ja sam sada uzeo novi i odmah ću ubaciti debelu žbicu u tu šipku. Bar 30 cm dugu.
Tada neće pući, na starom sam isprobao i dobro je.
Da, to je i mene malo zezalo.
Prvi put mi je pukao iza one pikse u koju se našarafi glava, pa sam dao napraviti novu od inoxa pošto je orginalna, aluminijska bila več dosta razlohana.
Onda je opet pukao iza te pikse pa sam na glavu našarafio 50cm alu bang stick i ugurao ga u dršku. To sad šljaka več neko vrijeme...
Ovakve rašlje sad imam, slika je od prošle godine, jer nisam slikao gotove zavarene rašlje.
A ovako je puklo, jer nisam o tome razmišljao da može pući, rubovi od rašlji su pod opterečenjem lagano urezivali u šipke i došlo je do pucanja
Pa ljudi moji , nije valjda da ribe dizete iz vode sa meredovom onako komplet ?
Valjda se sipke izvuku cim se riba nadje u meredovu i onda samo urolamo sipke i mrezu i riba je na mati , sa takvim postupkom cinimi se da nikad te sipke od meredova nebi pukle
Ja prihvacenu ribu izvlacim tako, sto drsku meredova izdizem u vertikalan polozaj, pa sva tezina ribe padne na mrezu i uzduznu osu sipki, tako da sipke ne trpe opterecenje. Meredov mi je star oko 5 - 6 godina i za sad nemam tih problema koje opisujete. Ne kazem da ih nece bit, jer kad tad dodje do nekakvog zamora materijala, ali za sada nema problema.
Ma ne izdiže valjda nitko ribu podmetačem, nego kad uđe veči amur u podmetač i počne divljati onda se to najčeščće desi.
U dva navrata, pogotovo kod velikih amura dok se malo ne smire. Tada i ja izvadim iz držača te zamotam pa na prostirku.
Šipke su šuplje i unutra na knap savim 30 cm čelićne žice. Sada je u redu.
Ja bi bio jako srecan kada bi upecao tolikog amura da mi polomi meredov
