Prezentacija mamca
Prezentacija mamca
Post by holcer » 05 Jun 2013, 06:23
Zanima me na koje nacine vi prezentujete mamac ribi, velicina udice,duzina dlake, sam mamac na dlaci...
Svi savjeti su dobro dosli, aposebno me zanimaju sistemi onih koji uspjesno love na rijekama...
Ako neko ima koju sliku nek ubaci... :Dtt
Re: Prezentacija mamca
Post by GRGA RI » 09 Jun 2013, 20:37
Jako dobra tema, holcer!
Čudim se da već niko nije ništa napisao. Tek sam došao sa vode, pa mi daj malo vremena.
Pokušat ću ti sve detaljno objasniti kroz moje predveze, jer sam ih dosta proučavao...
Post by Beli 059 » 10 Jun 2013, 01:38
Postovani kolega Holcer kao sto rece kolega Grga Ri jako dobra tema ..mada se ja bas nemogu pohvaliti pecanjem na zivom toku-rekama ..ali mogu ponuditi neko svoje iskustvo na vodama zatvorenog tipa -jezerima i akomulacijama..jer tamo pretezno 80% svog ribolova sprovodim..
Licno kod same prezentacija mamca prvo bih obratio paznju o kom se mamcu radi dali je to boila ili peleta ili pak kukuruz(bilo da je stari ili secerac)kod boille je jako bitna velicina da bi se po njoj srazmerno odabrala i udica..jer znamo kakav bi bio efekat uzimanja mamaca kada bi recimo udica bila veca od boile i da bi tada procenat uspesnih kacenja bio sdaleko manji nego kada je taj odnos srazmeran...kada se radi o prezentaciji boile kao mamca tu koristim dva sistema na dlaku naravno ..prvi je klasican metod dlake a drugi je chod rig
samo za razliku od ovog primera .koristim fiksni predvez koji je povezan sa osnovnim najlonom.Kada je rec o kukuruzu onda koristim klasican sistem na dlaku sa vezivanjem cvor bez cvora uz balansiranje mamca odnosno koriscenje podizaca i vestackog kukuruza kako bi mamac bio sto atraktivni
Evo to je za sada par osnovnih stvari koje licno koristim ..uskoro cu dopisati jos par nacina koje koristim i pokusati i slikom da docaram kako to izgleda
Pozdrav!!
Post by holcer » 10 Jun 2013, 06:01
Svaka vam cast...
Ja sam vec pomislio da niko nista nece napisati...
Bilo bi lijepo ako imate neku sliku svojih sistema sa mamcem,
to me zanima...
Posto ja vec duze vrijeme prezentujem mamac na isti nacin a volio bih da pokusam i neke druge. :Dtt
Post by BT Carp Fishing Team » 10 Jun 2013, 11:11
Ja vam preporucujem ovaj sistem. U Zabaru koristilismo ovo.
jarak 024_resize.JPG (114.71KiB)Viewed 18064 times
Post by GRGA RI » 10 Jun 2013, 11:30
Ovo je predvez koji koristim zadnjih par godina.
Udica je gamakacu specijal, upredenica 30 lb, vrtilica, monofil 0,45
Predvez nije jednostavan, ali ću ga pokušati objasniti.
Upredenicu provučem kroz okicu udice i vežem je za micro rig rings.
Tu je prva razlika od klasičnog sistema.
Micro rig rings ima dvije uloge, prva je da radi kao jedan zglob pa je npr. boila na dlaci fleksibilna u odnosu na udicu.
Mislim da je to efikasno u slučaju kada šaran pokuša izbaciti mamac i udicu iz usta.
Da je dlaka tvrda, (zavezana najlonom) šaran bi je lakše izbacio iz usta i prošao neuhvaćen.
Druga prednost je ta što dužinu dlake mjenjam u odnosu na veličinu mamca.
Dlaka mi je nekoliko mm duža sa dvije boile 18mm, nego samo sa jednom.
U ovom slučaju crni štoper mi pomaže kod vezanja dlake, jer drži mamac na željenoj udaljenosti od vrata udice.
Dlaka je zavezana tako što izlazi odmah iza okice udice (1mm) i to joj daje jedan agresivan luk koji izgleda kao kandža.
Upredenica je cca. 4 cm dužine i zavezana je za vrtilicu sa "osmicom" jer se kod takvog načina vezanja dobija drugi zglob koji pomaže kod zabadanja udice u usta ribe.
Monofil od 0.45 mm daje snagu i krutoću predvezu da nebi došlo do zapetljanja predveza.
Vrtilica ima još ulogu Tungsten Rig Putty - a ili otežanja predveza kako bi se udica mogla kvalitetnije zabosti.
Ovaj sistem se može koristiti i kod pop up montaže jer je plivajući dio sve do vrtilice.
Nekada sam koristio sistem sa shrink tubom, ali je to nepotrebno kod ovakvog vezanja dlake.
Ne kažem da je ovo najbolji predvez, ima ih još nekoliko koji su mi interesantni.
Bitno je to da ribič sebi dokaže kvalitetu predveza i da kada veže predvez, zna zašto ga baš tako veže. :Dtt
Post by GRGA RI » 10 Jun 2013, 11:34
Post by DOX » 10 Jun 2013, 12:44
Kao sto i Grga rece dosta toga sam izmisljao i probavao vecina je bilo neuspjesna ali ima par stvari koji su se pokazali jako lovni u odredjenim uvjetima.
imitacija Grancice mi se jako dobro pokazala kako na jezeru tako i na rijekama. Trenutno nemam slika ovde na laptopu ali cu slike da postavim veceras ustvari akko to izgleda. To je jednostavan predvez na koji se nanizu par gumica koje u vodi izgledaju kao jedna razgranata grancica. Otpornost tih grancica zaustavlja predvez od petljanja koji nama puno znaci, moramo uzeti u obzir da se nas sistem ne petlja samo u zabacaju vec i pri dolasku ribe na hraniliste, znaci riba kad krene intezivno da se hrani na nasem spodu, desava se da nam naprvi problem da prepetlja nas predvez dok sa ovim otezanjem vjerovatno to je mnogo teze uciniti jel?!
Eto toliko od mene za sad.
Post by Masterbih » 10 Jun 2013, 13:40
Ako pecam na rijeci, takodje kao i kolege, nevolim da nesto izmisljam i pretjerujem povodom toga.
Sistemi su veoma prosti i jaki.
Po mogucnosti udicu koristim nesto deblju ako lovim na zeznutim terenima gdje ribu moram malo jace izokretati kako mi nebi zavrsila u lomu itd.
Ako je teren cist onda je sve standardno, izuzev materijala za predvez koji je jaci-deblji od onoga koji koristim na komercijalama.
Udica mi je mnogo bitna i mora da bude izuzetno ostra, a materijal za predvez ekstremno jak.
U sustini je sve jednostavno i prosto [superr]
Post by holcer » 10 Jun 2013, 15:03
Masterbih wrote:
Ovakav sistem ja koristim na Savi i dosad mi se dobro pokazao
al sam htjeo da probam jos neke pa sam zato postavio ovu temu...
