Lov na plovak u tekucoj vodi
tomislav1960
Kao banjalucanin moram da otvorim diskusiju o ovom dinamicnom i zaista predivnom nacinu ribolova. Skobalj, jez, klen, plotica, mrena i sve ostalo sto je u vodi se moze dobiti na ovaj nacin. Narocito ako poznajes tajne banjaluckih majstora.
Ja sam se ne smatram velikim majstorom, ali sam odrestao kraj Vrbasa i ucio od njih. Bajulucko kolo, Ljubini plovci, teleskop od 3-4 m stari kruh za meku, a svjezi na udicu i nema ribe koja se nemoze prevariti. male i velike rijeke, jezera i bare, more. Funkcionise apsolutno svugdje. Problem je da se mora uciti bacati sa kolom, ali kad se savlada, budes zaljubljen cijeli zivot.
Re: Lov na plovak u tekucoj vodi
I sam volim ponekad loviti na plovak u tekucoj vodi, ali me je u zadnjih par godina ubuzeo feeder.
Lovio sam i lovim na svjezi hljeb, panu - angelbrot, travu, crvice, tanku glistu itd..
Jako zanimljiva i ucinkovita tehnika stopanja u tekucoj vodi.
Tomislave rado cemo poslusati koji savjet iskusnih jer su Banjalucani u ovoj tehnici izuzetno cijenjeni..
Sto se tice kola, ne lovim na njega, ali zato moj otac koji je rodjeni Banjalucanin nije odustao od kola do prije nekih par godina.
Kolo je za njega bilo nezamjenljivo, ali jedne prilike smo lovili na rijeci Bosni i imao je uzimanje sarana divljaka.
Kako to vec ide, na kolu se zaustavlja prstima, on je to uradio i za par sekundi je imao spaljene prste
Jauknuo je i pustio kolo, a riba je odmotavala najlon ko luda, u jednom trenutku ga je uhvatio sa citavom sakom preko koje je nabio majicu, a onda se desio pucanj.
Od tada je shvatio da kolo nemoze izvaditi vecu i zivahniju ribu.
Velike mrene i sarane nema sanse loviti sa kolom, ne moraju biti toliko velike, dovoljno je 1-2kg da vam zagorca posao..
Masterbih wrote: Kako to vec ide, na kolu se zaustavlja prstima, on je to uradio i za par sekundi je imao spaljene prste![]()
Tom tehnikom obožavam loviti ljeti na rijeci Dravi.. Lovile su se ljepe mrene, deverike, plotice, jazovi, klenovi, a pokoji put je primio i strastveni borac amur do sada ga još nikada nisam uspio izvuči na suho tom tehnikom
tomislav1960
Ne znam sta da vam kazem za dogodovstinu sa saranom+ Moj prijatelj Menso je u BL. u gradu na Zelencu ulovio mladicu od preko 20 kg na kolo, a bio sam i svjedok borbi sa pravim apitalcima amura drugih riba na kolo. Sam sam ulovim mnogo mrena od 2-3 kg, au svedskoj i smuda od 5kg nikad nisam vidio slicne probleme. Zelis li reci da mi banjalucani lovimo samo kedere? Salim se, medjutim ako je to problematika da se rijesiti vrlo lako. A sta kazes za lov vertikalcom na kolo?
Oj, pa i ti si banjalucanin, ili?
Pozdrav, Tomislav
Pozdrav, Tomislav
Ja lovim na plovak al samo ljeti i pretezno lovimo ploticu...
Mada sam sebi obecao da cu i zimi probati al se nikako nemogu naterati na vodu po ovoj zimi...
tomislav1960
Ma kakva zima, dodi kod mene da vidis.
Lov na plovak je uzbudljiv i intersantan. Cesto pecam na plovak, dok dubinke miruju. Naravno uvek prihrana bez nje nista.
Ko jednom proba ribolov na plovak na Tisi sa bolonjezom ili na štek i uhvati par mrena od 2-3 kg postaće sigurno zaljubljenik u ovu tehniku.
Osjetljiv i lagan pribor uvijek cine zadovoljstvo u izvlacenju
jake i borbene ribe kao sto su mrena,plotica,skobalj...
Ja kao veoma iskusan ribolovac sa velikim stazom mogu samo da vam kazem da ne pomisljate da je ribolov na plovak,prost i da sa njima pecaju deca e tu se varate.Ribolov plovkom je mozda jedan od najkompleksnijih tehnika jer tu ako si pravi majstor moras ispuniti nekoliko uslova da bi dosao do lepih primeraka kapitalnih skobalja, klena, deverike.Zato vam kazem i ne pomisljajte da plovkarenje je lak i prost da je to tehnika za pocetnike.
