Hranilica za prihranjivanje
Sve o propratnom priboru za dubinac i fider tehniku..
Barjak
Post by Barjak » 11 Sep 2012, 11:18
kolege ovo je moja ideja,da nebi desetak puta zabacivali hranilicu za prihranjivanje ja sam napravio ovu ogromnu gde je dovoljno jedno 2-3 puta za prihranu.Zeleo bih da cujem vase misljenje.
tomislav1960
Re: Hranilica za prihranjivanje
Post by tomislav1960 » 29 Sep 2012, 11:31
Nemam sliku, ali ja sam pravio tako da u limenku stavim stiropor na dno i on gura hranu van. funkcionisao je izvanredno, a koristio sam Redbul od mislim 2,5dl.
Barjak
Post by Barjak » 29 Sep 2012, 11:38
odlicna ideja !!!!!!!!!!!
tomislav1960
Post by tomislav1960 » 29 Sep 2012, 12:01
Ako treba mogu ti jos pojasniti, ali mislim da ces sam najbolje nadoci na to. Sjecam se da sam probio rupu odozdo i vezao stiropor sa komadom strune, a da sam kacio na zicu koja je bila na vrhu konzerve. Ja sam hranio sa komadicima ribe, ali mislim da funkcionise za sve vrste hrane koja nije bas kao cement. Isto se moze napraviti od plasticne flasice za sok. Ako je dobar stap leti kao raketa, a najvaznije je da je stiropor odrezan dosta pravilno da se nebi "prevrnuo" vec da polako klizi du stijenki.
Barjak
Post by Barjak » 29 Sep 2012, 12:24
pa ja mislim da ovoj hranilici na slici treba da se doda parce spirofora koji treba da se veze gore na spajalicu gde se spaja hranilica i ona cevcica a da duzina bude toliko da se poravnja krajnja strana sa stranilicom od hranilice tako da nebi pravila nikakav otpor prilikom izvlacenje iz vode.
tomislav1960
Post by tomislav1960 » 29 Sep 2012, 12:55
Ne vidim dobro na slici, ali bi bilo mozda dobro da umjesto konca sto drzi stiropor klizi na cjevcici.
Barjak
Post by Barjak » 29 Sep 2012, 16:02
pa to ti nije losa jer niz cevcicu ce lakse da klizi i dace veci efekat.
JankoK
Post by JankoK » 03 Apr 2015, 17:21
Mozda kome pomogne-ja koristim MINI SPOMB-MIDI SPOMB. Daje vam mogucnost plasiranja sve vrste hrane na hraniliste bez prosipanja. Na masini naravno zakacim najlon na zeljenoj daljini zbog sto precijnijeg hranjenja. Priporucujem vam da pri takvom ribolovu koristite Distance stick -koje nije tesko napraviti sam... naime oni mi pomazu da pogodim tacno na hraniliste ili kako ja volim na nekih 30-50cm pred hranilistem. Kako? Kada plasirate Spomb je daljina na kojoj lovite. Na daljinu morate dodati dubinu vode da bi vasa hranilica ili sistem bio tacno tamo na dnu pod mestom gde je padao spomb. Ja skratim konacnu daljinu kao sto sam pre rekao za 30-50cm. Ako poznajete vodu lako ce te znati dubinu, ako ne, onda je tu marker,kugla.... Mozda ce nekima delovati kao komplikovano ali malo prakse pomogne da je stvar veoma jednostavna brza i NATANCNA.
BISTRO
Return to “Hranilice, udice, olova i ostali sitni pribor”
