Sta mislite, hemija ili ne?
kad odem u radnju ribolovacke opreme,za sarandzije ima toliko hemije da ispada da se saran nemoze upecati bez svega toga.
Sta mislite da li je sve to bas potrebno?
Re: Sta mislite, hemija ili ne?
Kad sve sagledamo, ja licno mislim da u nekim slucajevima nije potrebno jer ako imamo dobar bazni miks, hemija nije potrebna!
Sve zavisi sta covjek na odredjenom mjestu ocekuje od svog ribolova..
U nekim situacijama bez hemije cemo super loviti, sto opet drugi puta nemora da znaci (u zavisnosti od lokacije).
Sarani na komercijalama imaju sasvim drugacija osjetila za razliku od onog u rijekama, tkzv. divljoj vodi.
Ja lično u poslednjoj godini dana što manje to bolje....čak i lovim na obične boile odnosno ne na što manje ušminkane...a ponekad hemiju stavljam u one sa kojima hranim...
to mi se pokazalo kao dobra taktika jer dobivam veče ribe...jeste istina da na dulji period ali isplati se pričekati i biti strpljiv...Kao što Boris kaže ako je sa miksom sve ok to je to...
u vecini slucajeva bez hemije,znas i sam da radim gde se pravi premiksi i koncentrati za sve zivotinje pa tak i za sarana imamo u firmi tri vrste,ali uzmes saransku peletu tonucu sa 30posto proteina,a ja uzmem isto to ali bez hemije oni premiksa i ti stvari i pravim sebi,malo jesu sporiji od ovi svi firmi sto prave boile ali kad sjedne na hranu ne ide bas tako lako od ove hrane
Ako uzmem divlju vodu (jezero) recimo Garasko,kod Arandjelovca, onda u miks, dodam samo Natural atratkt ili Sensasov Atraktis. E sad ako se posecuje voda napadnuta od strane tekmicara ili je opterecena, takmicenjem, mislim, da ko ne bude koristio hemiju, bice hendikepiran, po pitanju kolicine ulova u odnosu, na onoga koji koristi nafriziranu i napucanu boilu hemijom.
Znam lika koji za svoj mix sastojke uzima u marketu. Niti jedan od njih ne moze se nazvati hemijom jer to ustvari niti nije. Boila mu se moze nazvati: "hemija, sta je to?" Redovno na Pelagicevu se napeca a gore je itekako voda napadnuta svakojakim vrstama boila i hemijom u njima.
Doduse to sve bude na slobodnom ribolovu i ne znam kako bi se odrazilo na takmicenje mada cini mi se da ovdje i pricamo o slobodnom ribolovu, onako, bez pritiska da moramo uhvatiti kolicinski puno ribe.
Opet, mozda neko ima drugacije iskustvo. Svaka voda je doduse razlicita.
Bistroooo
Bistroooo
U svakom mixu u svakoj boili ima hemije ,...ali treba znati koliko cega treba staviti,....dovoljno je u par procenata da profulate i da nebude ono sto treba da bude, ako pretjerate sa nekom supstancom i kad ispusite i pitate se:"Pa razvalio sam na prosloj kampanji sa istom boilom",....e to veoma lako moze da bude da je u pitanju hemija.
Vidim da se spominju komercijale i divlje vode, pa evo da i ja kazem koju rijec!
-Na komercijali se vise koristi hemija i dosta sarana je naviklo na "hemiju". Uzecu u obzir Pelagicevo. Tamo se drobi sa svim i svacim i obilne kolicine i hemije i svega baca u vodu. Mislim da to nije rjesenje!
-Sto se tice divlje vode, neznam odakle bi kreno....ali recu jedno, sto manje hemije to je bolje i sto manje razlicitih mamaca jjoooooos bolje!
Toliko od mene zasad. Bistro
DOX wrote:U svakom mixu u svakoj boili ima hemije
DOX o cemu Ti?
Odakle Ti ova ideja?
Teško je jednostavno odgovoriti na to pitanje.
Najčešće, u mom slučaju sam bez kemije, ali što je kemija.
Da li je boila pod kemijom ako je sam miris u boili ili je boila pod kemijom sve u kompletu, kao aminokiseline, stimulatori apetita, proteinski dodatci, mirisi i slično.
Učio sam dugo kako napraviti svoju prvu boilu.
Pomalo sam kupovao sve od komponenata i kemije što su proizvodžači i vrhunski svjetski šaranaši preporučali, i na kraju sam napravio odličnu boilu koja je dobro lovila.
Takva boila nije jeftina, a kako se kemija pomalo trošila, radio sam sa onim što mi je ostalo.
Želio sam ići do granice kada je boila toliko gola da je riba skoro nikako ne uzima. I vjerujte došao sam do nje. Može se lako napraviti katastrofa boila.
Jednom sam testirao češnjak boilu... bolje da više o tome ne pišem...
Tako sam ostao bez tekuće aminokiseline, pa betaina, robin reda, LT brašna, predigested, tekućih mirisa, talina, cajousera, arousera, caseina itd. Znam da sam uz kemiju nabrojao i neke vrhunske komponente, ali nema veze.
Došao sam do nekih interesantnih zaključaka, tj. boila može biti konkurentna i bez kemije. Izbaciti jednu stvar koju sa ranije naveo vjerojatno neće biti presudno, ali izbaciti sve je velika razlika.
To bi svako sebi trebao dokazati vodeći računa o tome da pozna vodu na kojoj lovi.
Kemija ili ne ovisi i o načinu ribolova. Takmičenje ili ne, da li si sam u okolici ili je oko tebe sve puno ozbiljnih ribiča, doba godine, da li se u zadnje vrijeme dobro lovilo na toj poziciji ili ne, itd...
I na kraju opet ostaje razmišljanje... da sam barem malo pojačao boilu sa kemijom, možda bi sad bolje lovio. Zato mislim da nam kemija može pomoći ako znamo zašto je i u kojoj mjeri koristimo.
Linear wrote:DOX wrote:U svakom mixu u svakoj boili ima hemije
DOX o cemu Ti?
Tarik, konsultuj se sa Borisom!
