Sta mislite, hemija ili ne?
Miksevi, komponente, arome, aditivi i ostala hemija..
prda
Post by prda » 03 Dec 2012, 18:07
kad odem u radnju ribolovacke opreme,za sarandzije ima toliko hemije da ispada da se saran nemoze upecati bez svega toga.
Sta mislite da li je sve to bas potrebno?
Re: Sta mislite, hemija ili ne?
Post by Masterbih » 03 Dec 2012, 18:21
Kad sve sagledamo, ja licno mislim da u nekim slucajevima nije potrebno jer ako imamo dobar bazni miks, hemija nije potrebna!
Sve zavisi sta covjek na odredjenom mjestu ocekuje od svog ribolova..
U nekim situacijama bez hemije cemo super loviti, sto opet drugi puta nemora da znaci (u zavisnosti od lokacije).
Sarani na komercijalama imaju sasvim drugacija osjetila za razliku od onog u rijekama, tkzv. divljoj vodi.
Post by carpier » 03 Dec 2012, 19:07
Ja lično u poslednjoj godini dana što manje to bolje....čak i lovim na obične boile odnosno ne na što manje ušminkane...a ponekad hemiju stavljam u one sa kojima hranim... krezi:: to mi se pokazalo kao dobra taktika jer dobivam veče ribe...jeste istina da na dulji period ali isplati se pričekati i biti strpljiv...Kao što Boris kaže ako je sa miksom sve ok to je to...
Post by Andjelko » 03 Dec 2012, 19:10
u vecini slucajeva bez hemije,znas i sam da radim gde se pravi premiksi i koncentrati za sve zivotinje pa tak i za sarana imamo u firmi tri vrste,ali uzmes saransku peletu tonucu sa 30posto proteina,a ja uzmem isto to ali bez hemije oni premiksa i ti stvari i pravim sebi,malo jesu sporiji od ovi svi firmi sto prave boile ali kad sjedne na hranu ne ide bas tako lako od ove hrane
dare5700
Post by dare5700 » 04 Dec 2012, 00:20
Ako uzmem divlju vodu (jezero) recimo Garasko,kod Arandjelovca, onda u miks, dodam samo Natural atratkt ili Sensasov Atraktis. E sad ako se posecuje voda napadnuta od strane tekmicara ili je opterecena, takmicenjem, mislim, da ko ne bude koristio hemiju, bice hendikepiran, po pitanju kolicine ulova u odnosu, na onoga koji koristi nafriziranu i napucanu boilu hemijom.
Post by Linear » 04 Dec 2012, 09:47
Znam lika koji za svoj mix sastojke uzima u marketu. Niti jedan od njih ne moze se nazvati hemijom jer to ustvari niti nije. Boila mu se moze nazvati: "hemija, sta je to?" Redovno na Pelagicevu se napeca a gore je itekako voda napadnuta svakojakim vrstama boila i hemijom u njima.
Doduse to sve bude na slobodnom ribolovu i ne znam kako bi se odrazilo na takmicenje mada cini mi se da ovdje i pricamo o slobodnom ribolovu, onako, bez pritiska da moramo uhvatiti kolicinski puno ribe.
Opet, mozda neko ima drugacije iskustvo. Svaka voda je doduse razlicita. c:c
Bistroooo kemija::
Post by DOX » 04 Dec 2012, 12:03
U svakom mixu u svakoj boili ima hemije ,...ali treba znati koliko cega treba staviti,....dovoljno je u par procenata da profulate i da nebude ono sto treba da bude, ako pretjerate sa nekom supstancom i kad ispusite i pitate se:"Pa razvalio sam na prosloj kampanji sa istom boilom",....e to veoma lako moze da bude da je u pitanju hemija.
Vidim da se spominju komercijale i divlje vode, pa evo da i ja kazem koju rijec!
-Na komercijali se vise koristi hemija i dosta sarana je naviklo na "hemiju". Uzecu u obzir Pelagicevo. Tamo se drobi sa svim i svacim i obilne kolicine i hemije i svega baca u vodu. Mislim da to nije rjesenje!
-Sto se tice divlje vode, neznam odakle bi kreno....ali recu jedno, sto manje hemije to je bolje i sto manje razlicitih mamaca jjoooooos bolje!
Toliko od mene zasad. Bistro piv::
Post by Linear » 04 Dec 2012, 13:37
DOX wrote:U svakom mixu u svakoj boili ima hemije
DOX o cemu Ti?
Odakle Ti ova ideja? krezi::
Post by GRGA RI » 04 Dec 2012, 14:01
Teško je jednostavno odgovoriti na to pitanje.
Najčešće, u mom slučaju sam bez kemije, ali što je kemija.
Da li je boila pod kemijom ako je sam miris u boili ili je boila pod kemijom sve u kompletu, kao aminokiseline, stimulatori apetita, proteinski dodatci, mirisi i slično.
Učio sam dugo kako napraviti svoju prvu boilu.
Pomalo sam kupovao sve od komponenata i kemije što su proizvodžači i vrhunski svjetski šaranaši preporučali, i na kraju sam napravio odličnu boilu koja je dobro lovila.
Takva boila nije jeftina, a kako se kemija pomalo trošila, radio sam sa onim što mi je ostalo.
Želio sam ići do granice kada je boila toliko gola da je riba skoro nikako ne uzima. I vjerujte došao sam do nje. Može se lako napraviti katastrofa boila.
Jednom sam testirao češnjak boilu... bolje da više o tome ne pišem...
Tako sam ostao bez tekuće aminokiseline, pa betaina, robin reda, LT brašna, predigested, tekućih mirisa, talina, cajousera, arousera, caseina itd. Znam da sam uz kemiju nabrojao i neke vrhunske komponente, ali nema veze.
Došao sam do nekih interesantnih zaključaka, tj. boila može biti konkurentna i bez kemije. Izbaciti jednu stvar koju sa ranije naveo vjerojatno neće biti presudno, ali izbaciti sve je velika razlika.
To bi svako sebi trebao dokazati vodeći računa o tome da pozna vodu na kojoj lovi.
Kemija ili ne ovisi i o načinu ribolova. Takmičenje ili ne, da li si sam u okolici ili je oko tebe sve puno ozbiljnih ribiča, doba godine, da li se u zadnje vrijeme dobro lovilo na toj poziciji ili ne, itd...
I na kraju opet ostaje razmišljanje... da sam barem malo pojačao boilu sa kemijom, možda bi sad bolje lovio. Zato mislim da nam kemija može pomoći ako znamo zašto je i u kojoj mjeri koristimo.
Post by DOX » 04 Dec 2012, 16:09
DOX o cemu Ti?
Tarik, konsultuj se sa Borisom!
Return to “Komponente i ostala hemija”
