"Čepel" - Zrenjanin
Re: "Čepel" - Zrenjanin
Post by revilo » 10 Aug 2014, 05:22
Daiwa wrote:Moze jedno pitanje? Zasto tako slaba realizacija :( 21 griz a samo osam riba na duseku?
Posle druge ribe koja je spala sa udice vel.6 smo presli na vel.4 , odmah sledecu ribu izvadili druga nam spada , povecali smo opet udicu na vel.2 i opet je bilo spadanja.Menjali smo i oblik udice i opet sareno
Pa sad budi pametan , jedino nismo menjali nacin prezentacije mamca.
Post by revilo » 18 Aug 2014, 09:26
Pozdrav drustvo :Dtt
Opet ista ekipa na istom jezeru samo na drugoj poziciji i opet 12h ribolova.
Kao i uvek opremljeni kvalitetnim mamcima, stizemo na jezero ranom zorom.
Posle markerisanja, odlucujemo da lovimo na istom sprudu, koji se proteze preko cele pozicije.
Posto je dan ranije temperatura vazduha naglo pala (sa 35 na 23), vazdusni pritisak varirao, nismo imali velika ocekivanja (pogotuvu ne da cemo se ovoliko naloviti)
Nedugo po zabacivanju indikator se sramezljivo oglasi,podignut stap riba pumpa kao luda, drugi se oglasava.Dve ribe [ajajaj]
ludilo.malo po malo obe ribe su na podmetacu
vreme da se pije kafa ali ......
Nista od kafe,prihranjujemo spot sa vecom kolicinom i krece ludilo
E sad kafa pa opet dohranjivanje
riba je poludela za mamcima (obratite paznju na rod pod ispred mene)
Najlepsa riba za kraj
Probao sam da brojim koliko riba lovimo, kako nam je riba radila izgubio sam se kod 20-e ribe, ne zamerite.Uspeo sam da izbrojim koliko nam je riba spalo, spalo nam je 6 riba.
Po slobodnoj proceni uhvatili smo preko 70 riba, nismo sve slikali niti merili (nije bilo vremena za tako nesto)
Najveca riba je imala 11.2kg ostale su bile izmedju 5 i 10kg
Pozdrav do sledeceg puta
Post by GogoRush » 18 Aug 2014, 14:15
UH, ovo je stvrno ludnica od ribolova bila. Momci svaka čast. [superr]
U buduće bih vas molio, kao i druge kolege kad pišu o svom ribolovu da napišu malo više o nekim detaljima kao na što su lovili, dali je to bio kukuruz (koja aroma) ili boila (fish, vočna, začinska i koja aroma), je li bila kakva kombinacija (tonuča boila plus pop up itd).
Post by revilo » 18 Aug 2014, 15:12
Izvinjavam se propustio sam da napisem, boile su bile izradjene od dve vrste mesnih mix-eva MB sa kombinacijom 4 arome (Tuna ,Squid,Jagoda i Mulberry)i lovili smo na vestacki kukuruz koji smo umakali u dip-ove koje smo sami spravljali od nekih komponenti Masterbih-a
dejak
Post by dejak » 18 Aug 2014, 19:09
Svaka vam čast ,težak ali lep fiziči rad
:Dtt
Post by Beli 059 » 19 Aug 2014, 05:42
Svaka cast momci ...Cepel je zahtevna voda i samo oni koji su je pecali znaju koliko truda treba ...jos jednom alal vera!! bdr:
Post by Masterbih » 19 Aug 2014, 13:23
Kao prvo, drago mi je da je ova voda-revir ponovo proradila (takodje, da se njenim stanovnicima dopadaju Masterbih mamci), a onda cestitke i naklon za vas, za odlican i dinamican ribolov sa divnim ulovima.
Svaka cast.
Bistro. piv::
rio
Post by rio » 24 Aug 2014, 19:07
Svaka čast momci, to se zove demoliranje kl::
