Temperaturni šok
Temperaturni šok
Post by čipo » 13 Aug 2016, 12:28
Kako sam trebao prošli turnus slobode ići na Bročice,a bilo je takmičenje pa nisam lovio, treba sada otići i odloviti,riba je super primala na takmičenju pa se nadam kako ću se i sam izloviti.
Dolazim tamo i razmišljam gdje ću,na koju poziciju...
Nije jako vruće pa se odlučujem za poziciju broj 1 . Ne zbog ne znam čega već samo lijenosti,lovi se na jakoo blizu krezi:: .
Planiram hraniti samo boilama i to iz ruke na jedan sistem,a kobrom i pračkom na druga dva štapa u prolazu.
Kišica polako sipi cijelo dopodne,savršenoo,bez vjetra stvarno predivno.
Čujem se s Škarom i on mi kaže da su na kupu baš tu lovili Zlajo,Brc i on i da su u 100 h ribolova ulovili 446 kg p:: ribe i osvojili prvo mjesto!!
Ma sve super,riba se već odmorila od silnog prežderavanja i pikanja jer je već četvrtak.
Eeeeee...sada će vidjeti,sada nastupamo Laki i ja bdr: .
Aaaaaliiiii,naravno...nije uvijek onako kako si zacrtamo...
Kako je prošla noć bila jako hladna za ovaj dio godine,a i ova koja nas je čekala, riba je jednostavno prestala primati.
Na cijelom jezeru je koliko znam taj dan ulovljeno 3 , slovima...tri šarana.
Nema šta nisam probao,od boili,dipova,tigera...rekoše mi da je primalo dobro i na tiger...ma jednostavno ništa...nula.
Večer se brzo primakla i sa njom...hladnoća...brrrrrrr!!
Dovoljan znak je da je voda već isparavala kao luda i hladila se već u 20,00 h,a ne samo ujutro.
Temperatura se spustila na 7 stupnjeva celzijevih,najniža zabilježena temperatura od kad se mjeri, na taj dan,tako mi kazaše drugi dan. ZZ:: .
Kako odgovora ribe nije bilo nisam se ni dizao po noći prebacivati jer je bilo baš...brrrrrrr...
Ujutro prizor kao iz horora,voda se toliko isparavala da je izgledalo kao da kljuća i tako do skoro 9 h kada je već i sunce dobrano i sijalo i grijalo.
I dalje sunce grije,a i vjetar raznosi isparavanje,ali bezuspješno jer se voda prejako hladi...
Bez obzira šta je hladno dižem se i prebacujem štapove.
I ipak nabacam nešto boila,a sa jednim štapom krenem glumiti inijanca okolo...
I onda ipak na hranilištu griz,na dvije osamnaestice domaće izrade umoćene u Masterbih Premium River Dip.
Ajmeeeee!!
Mislim da nitko nije bio sretniji od mene u tom trenutku ura:: .
Hahahahahahaha...sada tek vidim kada sam sliku stavio kako sam obučen ZZ::
Kao da lovim po zimi hm:: .
Stvarno bi bilo ludo da se ne upišem na vodi koja je prestrašno bogata ribljim fondom.
Još malo napraćkam i sada već uživam u suncuuuuuuu!!!!
Zagrijao sam se na radnu temperaturu,a onda jedna predivna riba tu temperaturu diže na još jedan veći nivo.
Zbog ovakvih riba i idem tamo!!
I ova riba je primila na jednu domaću,ali u kombinaciji sa 16 mm Masterbih Premium River Fluo Pop Ups i sve umočeno u Premium River dip.
Sažetak.
Kako prijatelj Marac kaže,ne treba tražiti opravdanja za loš ribolov,aliii situacija je bila opaka.
Ne znam šta bih rekao,ali ovo mi je drugi put ove godine da sam doživio ovoliku promjenu u temperaturi i stvarno riba tada prestane primati.
Da nisam bio na vodi ovako bogatoj ribom vjerojatno bih ostao bez griza.
I sad pitanje koje visi iznad glave...da li bih išao opet na nekakvu ovako jaku promjenu u ribolov...naravno da bih! ihii::
Lijep pozdrav i bistro! piv:: piv::
